Ремонт осциллогафа С1-117/1
Непрочитано 08.03.2017, 18:05
87dv
Сказал спасибо: 9
87dv на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт осциллогафа С1-117/1
Всех приветствую,
Канал Б не работает вообще (я его отключил пока)
Канал А шевелится, но есть свои нюансы:
Например, на посаженном на землю входе луч при переключении аттенюатором (В/дел) начинает смещаться в такой последовательности:
Ручка В/дел в выключенном состоянии, луч точно по центру экрана
На делении 5 В - луч смещается вниз на минус 4 Вольта (почти одна клетка)
2 В дел - минус 4.1 В ушёл (2 клетки)
1В дел - минус 4.1 В (4 клетки)
Переход на 0.X В/дел
0.5 В - луч опускается на минус 0.4 В
0.2 - минус 0.41 В
0.1 - минус 0.41 В
Переход на 10/20/50 мВ/дел:
50 мВ - минус 40 мВ
20 мВ - минус 41 мВ
10 мВ - минус 41 мВ
Ещё интереснее.
Переход на 1/2/5 мВ/дел:
5 мВ - луч подымается на + 4 мВ/дел
2 мВ - + 4.5 мВ
1 мВ - + 4 мВ
Когда он идёт на плюс, то луч утолщается (похоже на на микрошум) постепенно до 0.1 деления клетки в конце (1 мВ/дел)
Дальше у нас идёт .5/.2/.1 мВ/дел и луч уже уходит в плюс за экран
То есть при каждом переходе луч смещается на одну, потом две, а потом и на четыре клетки сначала в минус, а потом (при переходе на 1/2/5 мВ/дел) в плюс
Есть какая-то закономерность, не так ли?
Может кто-то подскажет чего? Не соображу что-то
Схему прикрепил
Аттенюатор на 49 стр файла
Усилитель вертикального отклонения - стр. 44
Тип файла: pdf C1-117 схема.pdf (4.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf С1-117 инструкция.pdf (3.26 Мб, 0 просмотров)
87dv вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 18:28
Сокол
Аватар для Сокол
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сокол на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт осциллогафа С1-117/1
87dv, а не пробовал, имеючи все докумы моск включить?
Или пусть дяди подскажут? А ты пока в танчики сгоняешь?
Давай сам, без ансамбля, у тебя есть всё для ремонта! Виртуально паяльник тебе включить?, или моск не воспринимает инфу, тобой обозначеную?
Сокол вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 18:40
87dv
Сказал спасибо: 9
Всего для ремонта нет, да и осциллограф первый раз ремонтирую. Все напряжения в КТ соответствуют, всё проверил
А вам надо быть поскромнее, высокомерность аж прёт
Не хотите отвечать - не отвечайте. Я уж вам точно ничего не подскажу, если вам что потребуется
87dv вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 20:14
Сокол
Аватар для Сокол
Сказал спасибо: 6
87dv, это вам надо поскромнее быть, и у вас высокомерность прёт, типа "вы умнее подскажите", не нравится, обратитесь к специалисту, не по КТ, а по ремонту сложных измерительных приборов! Или сам, там даже в докумах, повторюсь, описана работа всех блоков!
Сообщение от 87dv Посмотреть сообщение
Ни мозга ни паяльника нету?
Запчасти не в счёт!
офф: для подобных умников мы ставили магнитик сверху экрана, и получалась "машина времени", фронт сигнала в обратную сторону направился!
Последний раз редактировалось Сокол; 08.03.2017 в 20:27.
Сокол вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 23:22
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По каналу А - разбалансирован усилитель вертикального отклонения. Проведите операцию балансировки по п.11.2.2 инструкции
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
87dv (09.03.2017)
Непрочитано 09.03.2017, 11:57
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
87dv, вас на лоцмане тоже в инструкцию ткнули, результат то есть?
Master-TV вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 19:47
87dv
Сказал спасибо: 9
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Балансировке поддаётся,
Теперь другая проблема возникла:
Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал. Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи
Смотрел, звонил, ничего нигде не коротит, на землю садится - звонил
Последний раз редактировалось 87dv; 09.03.2017 в 19:52.
87dv вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 20:11
genao
Больное место.
В переключателях этого осциллографа применены в качестве подвижного контакта позолоченные куски тонкой пружинистой проволоки. При запыленности или загазованности покрываются тонким невидимым слоем "грязи". При малых токах меньше 0,5мА, проходящих через замкнутый контакт возникает "неконтакт". По этой же причине часто не всегда правильно работает аттенюатор, при выборе к примеру 2В/дел на самом деле получается 1В/дел.
Промывал путем опрыскивания спиртом из пульверизатора, с последующей сушкой сжатым воздухом и "прощелкиванием", но это не надолго. До первого выхода в цех с загрязненной или влажной средой.
Осциллограф хотя и полевой, но в "поле" часто "капризничает" по этой причине. Используем его только в "чистых" условиях.
Геннадий
genao вне форума
87dv (10.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 09:39
87dv
Сказал спасибо: 9
genao
Большое спасибо за ответ
Значит, попробую промыть ещё раз
87dv вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 16:05
87dv
Сказал спасибо: 9
Кароч, мыл раза 3 - без толку
Контакт с землёй B1-3 хороший
Взял вывел аттенюатор наружу, чтоб можно было добраться до патрахов
Беру, в наглую, кусок провода: один конец на землю, вторым глушу в точке R9-R12 - сигнал пропадает
Тоже самое проделываю на контактах В1-4, В1-7, В1-8 - без толку, а на другой стороне В1-6, В1-5 - это срабатывает. Тестером прозваниваю - контакты обалденные, но похоже, что нет. Спирт не помогает, надавливание и шевеление на контакт - тоже, выпаивать, вручную чистить? Боюсь, дорожки отвалятся
Фотки, когда он в корпусе стоял
0.1 мВ деление,
Вытащил щуп из входа осциллографа:
Пики пропали, но виден шум. Это всё на заземлённом входе
До меня меняли транзистор Т1
И почему из-за этого страдает синхронизация и искажается сигнал? По моему, тут не только в контактах дело
Когда я первый раз сделал балансировку, то всё было нормально, но у меня отваливался контакт на В1-8 (неподвижный контакт) 1,2,5 В/дел, и я полез его припаять. Я уже 20 раз пересмотрел это место - ничего криминального :dont_know:
Может мне просто показалось, что всё было нормально? Хотя точно помню, что заземлялось нормально и синхронизация была тоже в норме
Последний раз редактировалось 87dv; 10.03.2017 в 16:08.
87dv вне форума
осциллогаф
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
