что случилось с акумом??
06.03.2017, 13:23
Сказал спасибо: 202
тема из разряда от скуки неумелые руки и вообще несерьезная потому что я лежу и болею дома
вобщем лежал у меня акум 18650 и написано на нем 5800мА 3,7Вольта.
ну вобщем лажа китайская.
без защиты.
решил я проверить его реальную емкость - подпаял к нему резистор на 10 ом и забыл про него.
утром замерил - на нем 0 вольт.
ну ладно думаю, дай ка заряжу его.
лежит у меня пакет с китая с микросхемами tp4056 но делать платку мне было лень (и макетки нету) и я просто припаял к стабику(лм2596) резистор на 10 ом и сам акум. выставил на стабике 4,1 вольта и включил......
и вот прошло 10 часов а на акуме как было ночью 1250 милливольт так и есть.
вопрос - чтото у его внутри замкнуло когда я его разрядил до нуля или чо с ним не так??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.03.2017 в 13:26.
06.03.2017, 13:37
Сказал спасибо: 202
Re: что случилось с акумом??
таким же способом я ориентировочно измерял NIMH акумы на 2500мА - резисторами напаял ток 250ма и они тянули 1,2-1,1 вольта 9 часов - что меня вполне удовлетворило
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 14:04
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
чо с ним не так
Коротнул болеючи. А может раньше закоротил обо что-нибудь и не заметил.
06.03.2017, 14:07
Сказал спасибо: 221
Как-то пришлось в окно выбрасывать плюющийся литий-ионный аккум. Коротнул по разгильдяйству.
06.03.2017, 14:07
Сказал спасибо: 448
Что не так? Все так. До нуля разрядил-выкинул. Как и свинцовые...
06.03.2017, 14:26
Было подобное с нормальными оригинальными батареями. Принесли старый лапень, пытался оживить батарею - одна пара аккумуляторов после 3 вольт начинала нагреваться.
06.03.2017, 14:39
Сказал спасибо: 202
До этого я его не использовал вообще - не заряжал и не подключал никуда. Купил 4 штуки, думал в ноуте поменять, а они длинее на 2мм оказались, ну и так и лежат на полочке
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 15:05
Сказал спасибо: 266
Ну раз дело к 1 апреля потихоньку движется, могу предположить: внутрях NiMH на 1А и платка, типо преобразователь тудысюды, китайсы оне такие...
Зыж если там клапан щёлкнул то обрыв был бы...
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.03.2017 в 15:10.
06.03.2017, 15:08
Сказал спасибо: 266
Надо просто живой правильной зарядкой прогнать на предмет ёмкости, думаю вопросы отпадут, у вас она есть? Есть повод сваять.
06.03.2017, 15:11
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Master-TV
Никакого 1 апреля.
И гидриды тоже китайские самые дешевые из палатки. До сих пор успешно работают в тепловизоре
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
