Холодильник Атлант выбивает пробки
Непрочитано 20.02.2017, 14:23
По умолчанию Холодильник Атлант выбивает пробки
Всем привет. Заклинил компрессор в холодильнике. Вернулся домой - света нет, автомат выбит. Включил, вроде все ок, на второй день обнаружил, что холодильник начал таять. Пощупал компрессор - гудит, горячий, но явно не крутится. Проверил реле, конденсатор, вроде все ок. С помощью мануала с ютуба и двух диодов принудительно запустил компрессор. Часа 3 он поработал как надо, все было хорошо. Включался и выключался нормально. Потом опять обесточил хату. Пока больше не включаю. Решил посоветоваться с опытными.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 15:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Холодильник Атлант выбивает пробки
пусач то там какой? кандюр , позистор, реле??
а так то мотор на выброс.
4500 рублей он стоит.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 15:35
Мотор никто менять не будет. Надо решить, что делать. Пытаться что-то починить или просто купить новый.
Непрочитано 20.02.2017, 15:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну тык чтоб решить ты опиши тип пускача то! первый день на сайте шоль? ток замерь на пуске...
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 16:08
Сейчас что-либо замерить сложно - все работает как надо. Чтобы расклинить мотор, его надо запустить через диод на основную обмотку и еще один диод во встречном направлении на пусковую. Он начинает дергаться и потом запускается. Но почему он может выбивать пробки спустя 3 часа работы - вот загадка. Это либо пробой конденсатора, либо межвитковое. Поэтому склоняюсь к варианту временной замены конденсатора.
Непрочитано 20.02.2017, 16:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А то что поршень может клинить не смог догадаться? А между прочим я такое встречаю иногда
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 16:39
Ну заклинил и что? Будет гудеть и греться. Потом релюха будет выключать его, а потом он снова будет гудеть и греться. Это может долго продолжаться. Не понятно, почему пробки выбивает.
Непрочитано 20.02.2017, 16:43
Непонятно, почему пробки выбивает.
Совпадение с другой нагрузкой.
По-быстрому слепить на Абдуринке мониторчик движка и писать на карту...
Непрочитано 20.02.2017, 16:53
Чего писать-то? Других нагрузок нет. Лапень 50 Вт и свет столько же.
Непрочитано 20.02.2017, 16:58
Чего писать-то?
Ток агрегада.
Микроволновка, холодильник и чайник sumbot Производственное оборудование 7 31.01.2011 15:33
Сломался холодильник Полюс-10! Салаты пропадают-( Rus-422 Ремонт оргтехники 4 02.01.2010 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
