Инет почти нахаляву !
Непрочитано 13.01.2009, 00:01
alevladel
alevladel на пути к лучшему
По умолчанию Инет почти нахаляву !
Есть 2 компа , 1 подключен к нету постоянно-анлим. Есть 2 мобильника , оба с GPRS. Как с того компа , что к нету не подключен , через мобильники лазить в инет? Тариф - внутрисетевой бесплатный.
alevladel вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 00:11
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Нужно для начала "связать" мобильник и комп..
Блутус, ИК порт, кабель..
Поставить драйвер модема телефона на комп..
Настроить удаленное соединение, согласно настроек, которые можно найти на сайте Вашего мобильного оператора..
Удачи.
vo1 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 09:45
alevladel
Кабели для соединения компов с мобильниками есть. Насчет удаленного соединения можно поподробней?
Непрочитано 13.01.2009, 12:13
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
я так понимаю человек задался вопросом пользоватся своими и-нетом по средствам мобилок вне квартиры
я прав?
spilberg вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 12:27
Mike212
Mike212 на пути к лучшему
Я думаю. что это не возможно по причине оплаты трафика за GPRS.
Mike212 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 12:55
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инет почти нахаляву !
Сообщение от alevladel
Unichorn вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 15:14
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
Реализовывал такое, причем одна мобилка находилась в моем городе, другая за 400 км от первой Тоже целью был анлим.
Поднял интерфейс, привязал к компу первую (через блютус). Вторая использовалась как модем, набор номера - не *99# как обычно, а номер первой мобилки.
Коннект пошел, анлим был...
Но! Мой оператор тарифицировал это как "передача факса" и взял 50 коп/минута... Причем скорость была терминальная 9600...
В общей сложности слетело примерно 3$. Вот такой вот мобильный безлимитный диалап получился
elcreator вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 16:16
kavboy
kavboy на пути к лучшему
Есть возможность такую связь организовать. Но только скорость будет не более 9600. т.к связь идет по голосовому каналу или как там его называют.
Нужно:
1) В сетевых подключениях на компе который подключен к инету создать входящее подключение (Мастер новых подключений, установить прямое подключение к другому компу, принимать входящие подключения, выбрать модем или свой телефон работающий в режиме модема, создать или выбрать пользователя, в протоколе TCP настроить IP адрес который будет назначен тому кто звонит).
2) В сетевых подключениях на компе который звонит создать подключение (Мастер новых подключений, Подключить к инету, установить подключение вручную, через обычный модем, номер указать того кому звонишь,имя и пароль указать те которые созданы на другом компе).
Вот и все. Удачи.
kavboy вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 21:51
glukownet
glukownet на пути к лучшему
В том то и дело, что при использовании стандартной ф-ции передачи данных GSM, оператор это при желании может отдельно тарифицировать.
В этом случае остается только использовать голосовой канал как линию для обычных модемов. (разбирать телефоны, или использовать GSM шлюзы), но только там сжатие не позволит наверное даже килобитные скорости. Или надо специальную модуляцию под GSM кодирование звука придумывать .
Как вариант - перепрошить телефоны, чтобы не запрашивали класс передача данных при таком соединении, а гнали вместо данных речевого кодека GSM данные.
Но всё это слишком сложно сделать.
glukownet вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 10:02
tyumenmailik
tyumenmailik на пути к лучшему
ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ЗДЕСЬ:
http://darom-za-ambarom.narod.ru/
tyumenmailik вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Уже почти год лежит vinni Ремонт оргтехники 2 30.10.2008 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
