Посоветуйте ЦАП ?
07.02.2017, 20:03
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Посоветуйте ЦАП ?
Добрый день,
подумываю над изготовлением вот такого девайса: http://www.diod.club/forum/printfile...s&f=1&t=6&id=5
Надобен для него ЦАП. с внешним опорным.
В голову сразу лезет КР572ПА1А. Но в связи с труднодоставаемостю "наших" м.с. Хотелось бы какой-то импорт, лучше с последовательным интерфейсом.
Maxim - сразу в лес. ибо дорогой и редкосный.
AD7390 вродь подойдет, но может кто знает что-то дешевле?
В принципе, 10 бит мне хватит.
07.02.2017, 20:48
Сказал спасибо: 202
Re: Посоветуйте ЦАП ?
Шим запили.
Чем управляется то это все?
кагмаподэ магмаподэ
07.02.2017, 20:50
Сказал спасибо: 448
КР572ПА1А
КР572ПВ1А
+ Сразу видно вещь.
+ Есть возможность последовательного и параллельного ввода.
+ Недорого, недавно купил их коробку. А попробуйте купить коробку AD.
- Не сразу удается разобраться, что такое полубит, если нужен последовательный ввод.
- И с аналоговой стороны описания к ней тоже мутные.
Что эта схема делает то?
Последний раз редактировалось ampy; 07.02.2017 в 20:56.
07.02.2017, 20:51
Сказал спасибо: 396
поясните хотяп, по какому интерфейсу ЦАП должен получать данные? Потому что КР572ПА1А с параллельным интерфейсом, а AD7390 - c последовательным SPI
ЗЫ... аа, вижу, желаете последовательный...
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.02.2017 в 21:15.
07.02.2017, 20:55
Сказал спасибо: 448
Упс, перепутал с ПВ1А.
07.02.2017, 22:12
Сказал спасибо: 3,227
Ссылочку-бы на саму тему.
Сообщение от -vitalik-
Если сайт [любимого/ближайшего/другое-по-вкусу] радиомагазина имеет хоть минимальный поиск по группам товаров - выбрать тупо из того, что есть в наличии и подходит по параметрам. ИМХО. Вы-ж не серию хотите делать?
Экзорцист 40-го уровня.
08.02.2017, 06:17
Сказал спасибо: 11,860
1. Тот DAC таки откуда-то цифру получает. Очень хочется верить что не из EEPROM по коду из ADC. Найти среди семейства того МК представителя с такой же периферией из используемой плюс DAC.
2. Найти или самому разработать вариант зарядки без использования DAC, на источнике тока/напряжения с PWM.
Второй путь выглядит привлекательней -.любые алгоритмы заряда и доработка только программы.
08.02.2017, 08:23
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Добрый день,
http://www.promelec.ru/pdf/DAC121S101.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/DAC101S101.pdf
08.02.2017, 13:47
Индюк, ШИМ не пойдет. или я не знаю, как сделать с ним. Ниже напишу, почему. управлять - еще не думал, ПИК или АВР.
Ampy, спасибо, почитаю о ней
ForcePoint. Это електронная нагрузка: http://www.diod.club/forum/topic.php...=1&topic=6&p=1
Bill, сейчас почитаю
Mike-y-k, Индюк, как следует из схемы, при работе нагрузки в режиме "стабилизация сопротивления (CR)" опорное для ЦАПа должно зависеть от напряжения на нагрузке. Вот здесь задачу решили с помощью цыфровых потенциометров: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/144/
В приложении - рисуночки, изображающие принципы работы. Поэтому - если ШИМ, то с изменяемым опорным
Последний раз редактировалось -vitalik-; 08.02.2017 в 14:11.
08.02.2017, 14:41
В МК можно в итоге изобразить любой (в разумных пределах) алгоритм управления. Хоть по наклону кривой чего-то (dчего-то/dt).
А PWM как раз все вопросы и решает, поскольку выдаёт на выход управляемые порции входного напряжения, которое контролируется и по напряжению и по току. В качестве примера разнообразные импульсные источники питания.
Но это только советы про наличие альтернативных решений, несколько более простых и компактных в схемотехнике.
Выбор уже за Вами.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
