Расчёт искрогасящего контура
Непрочитано 27.01.2017, 10:26
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Расчёт искрогасящего контура
Требуется защитить контакты реле давления, включающие соленоидный насос.
Ток соленоидного насоса А 0.15
Z соленоидного насоса Ом 1533
Rобм соленоидного насоса Ом 480
Потери на Rобм соленоидного насоса Вт 10.8
Производительность соленоидного насоса м3/сек 0.0007
Производимый перепад соленоидного насоса Па 10000
Газовая мощность соленоидного насоса Вт 7
Rнагр соленоидного насоса Ом 311
xL соленоидного насоса Ом 1313
L соленоидного насоса Гн 4.2
Подходящего букваря под рукой нет; полез в Рунет
Вот тут дана номограмма для расчёта RC контура:
http://old.meandr.ru/texts/RC.html
Она говорит, что для такого тока нужно 3 нФ и 200 Ом. Инд-ть там вообще не упоминается.
Но ведь у такого к-тора сопр-е xC на 50 Гцах равно мегаОму!
Не маловат ли к-тор?
У кого-нить опыт есть? Или букварь где-то на Рунете? Ибо вот этот букварь так отсканирован, что не разобраться:
http://www.anastasia-myskina.ru/rjd/...istem-rele.htm
Благодарю Вас!
Инн вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:25
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Так не при чём его сопротивление на 50 Гц. Он-же с переходными процессами борется, а там спектр частот поболее.
Именно по такой номограмме сделал цепочку в пускатель старого холодильника. Лет пять прошло - полёт устойчивый.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.01.2017, 12:08
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
А вам принципиально именно рассчитать?
Возьмите с запасом и спите спокойно.
P.S.
Если это серия, тогда да,
каждая копейка в денюшку превращается.
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Alex9797 (28.01.2017), leoblp (29.01.2017)
Непрочитано 27.01.2017, 13:31
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Да, пожалуй. Нет, не серия. Опытный образец.
Ага, значит, номограмма всё-таки правильная.
Вопросов не имею. Благодарю, уважаемые Коллеги!
Инн вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 22:50
Что-то я нигде не видел 3нФ в демпферах. Минимум 10 в самых слаботочных цепях, к коим, впрочем и стартовая относится. Я бы взял резистор с сопротивлением 600/макс. ток контактов, мощностью 1/100 от нагрузки и конденсатор с таким импедансом, чтоб ток частотой 50Гц разогревал резистор до половины его мощности. Так демпфирование имхо максимально.
Не очень - всё определяется паразитными параметрами -
такая может быстро потухнуть, конечно, но сколько киловольт при этом из неё выйдет..
Непрочитано 27.01.2017, 23:32
Так это не у меня, а у Инн.
Непрочитано 28.01.2017, 13:53
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Года три назад где-то на Казусе подобная тема обсасывалась. Не помню кто из мною уважаемых форумчан сказал, что в подобном случае можно ставить современные элементы: варисторы, трансилы (стабилитроны от перенапряженй), и т.п..
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
mike-y-k (29.01.2017), индюк (28.01.2017)
Непрочитано 28.01.2017, 14:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, хотел то же самое написать, а потом увидел этот ответ, и осталось только полностью с ним согласиться.
Впрочем, добавлю лишь, что для еще более крепкого сна не помешает еще и варистор, включенный параллельно контактам. То есть, параллельно контактам будут подключены: цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора, и параллельно ей варистор, с напряжением порядка 400 вольт.
И тогда через несколько лет придется менять не реле, а холодильник, прицепленный к этому реле.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 15:10
Чтоб взять с запасом, нужно знать - а что собственно есть норма, номинал?
4,2Гн и 3нФ - частота 1,5кГц, четверть периода - 150мкс, Ut=IL, U=0,15*4,2/150мк=4200В, что-то это ни хрена не норма...
Непрочитано 28.01.2017, 15:26
verdana
Сказал спасибо: 559
Понимаете, для тех кто достаточно долго работает с электрооборудованием,
искрогасящие цепи настолько общий вопрос...
Ну вот Вы же не задумываетесь, как правильно ложку держать
verdana вне форума
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Расчёт заградительного фильтра telekot Электроника - это просто 16 13.05.2011 12:44
Эмпирический расчёт ВЧ LC генератора на биполярном транзисторе ATAMAN200 Электроника - это просто 4 14.04.2011 10:27
[Решено] Парадокс открытого LC контура tauP10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 154 14.04.2008 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
