Электронный дроссель - защита от КЗ
25.01.2017, 16:01
Приветствую всех!
Интересует вопрос по защите выхода электронного дросселя от КЗ.
Смысл в том что делаю устройство, во время работы которого, вполне может себе случаться коза и каждый раз менять полевик неохота.
Рабочее напряжение 450 вольт.
Схема показана внизу. Картинку позаимствовал в интернете.
Номинал токового резистора у меня 1,4ом. В принципе частично защита работает. Ограничение при плавном увеличении нагрузки гдето от 300 мА.
Я собрал макет и делаю КЗ через предохранитель. Если предохранитель 250мА - то полевик выдерживает до 3х КЗ. Может и больше - не пробовал. Но вот с предохранителем более 1А полевик вышибает.
Может кто то подсказать примеры подобных схем?
И вообще, можно ли при прямом КЗ быстро закрыть полевик? Хватит скорости ? Там энергии в единицу времени много выделяется...
25.01.2017, 16:54
Сказал спасибо: 3,227
Re: Электронный дроссель - защита от КЗ
1.
Сообщение от kkol
А там на выходе разве не переменка?
Может быть - лучше контролировать перегрузку в самом дросселе или вмешательство в него невозможно?
2. При быстром просмотре, эта схема - стабилизатор тока (одной полуволны тока?). А современные полевики более заточены на ключевой режим, чем на линейный. Если сделаете схему с "защёлкиванием" (отключение выхода до снятия входного питания) - должно стать полегче.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2017, 16:57
Так полевик работать не будет.Он у вас работает в акивной зоне, тоесть не полностью открыт, о чем свидетельствует напряжения на схеме на стоке 345 на истоке 301 а на затворе всего четыре вольта( по отношению к истоку). Поэтому на нем падает 44 вольта. Такая схема не годится.
25.01.2017, 20:00
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Попробуйте R5 увеличить до 50...100 кОм.
25.01.2017, 20:38
Сообщение от kkol
Можно немного снизить токовую нагрузку за время отключения небольшим дросселем Не так резко будет нарастать ток козы, а за это время будет рассасываться заряд с затвора.
25.01.2017, 20:43
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
перегорает возможно из-за превышения импульсной
мощности.как вариант в цепь стока поставить небольшой
дроссель и параллельно ему диод анодом к стоку.
скорость нарастания тока при кз уменьшится и предохранитель будет выгорать быстрее чем мосфет.
ps уже опередили
Виктор
25.01.2017, 21:10
мощности.
Именно так я и понимаю.
дроссель
Ок. Идея хорошая.
Не уверен в величине индуктивности.
200 мН хватит?
И ещё вопрос. Точно в цепь стока?
Не в исток? Как раз перед выходным кондером...
25.01.2017, 21:10
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Эта схема лишь ограничивает максимальный ток, полевик не закрывается полностью. От КЗ не защищает.
25.01.2017, 21:40
Сказал спасибо: 816
При кз Q2 должен очень быстро разрядить С5, заряженный до 300 В, через R5= 1 кОм. Он не успеет и его ток максимальный будет превышен. Ну и как сказали выше эта схема только ограничивает ток. При длительном кз на полевике будет мощность около 100 Вт. Я поставил бы тиристор типа MCR100-8 с затвора на землю, так примерно http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1214504077.gif. Дроссель также не помешает.
25.01.2017, 21:47
Ну и советы, кроме последних 2х..
1) Это называется активный ФНЧ
2) добавить и рассчитать резистор между входом и базой - будет упрощённая защита по ОБР, ток рабочий будет 0,5А, ток КЗ - хоть 1мА.
*посчитал - ниже 70мА не получается, точность не та. Разве что с ОУ.
Последний раз редактировалось zoog; 26.01.2017 в 08:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
