микроискрение в переменных резисторах
Непрочитано 15.01.2017, 18:45
tobby
tobby на пути к лучшему
По умолчанию микроискрение в переменных резисторах
Уважаемые все,
Имею такую проблему:
У меня генератор импульсов на TL494. Подбираю частоту и скважность переменными резисторами.
В резисторах присутствует микроискрение. Практически во всех без исключения.
В результате вылетают транзисторы. Супрессоры не помогают.
Какие меры можно применить, чтобы защититься?
Буду весьма благодарен.
С уважением
tobby вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 18:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: микроискрение в переменных резисторах
Между движком резистора и общим проводом - поставить конденсатор, емкостью побольше.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
tobby (16.01.2017)
Непрочитано 15.01.2017, 18:51
Сказал спасибо: 3,227
1. ФНЧ между резисторами и ТЛкой.
2. Управлять от цифровых потенциометров и ЦАП.
P.S. Оба ключа "сквозняком" выбивает? Если так - что на входе DTC? ЕМНИП, там формируется пауза.
Непрочитано 15.01.2017, 18:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от tobby Посмотреть сообщение
где ты их такие нашел то??
я такого лет 20 уже не встречал.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 18:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, если эти резисторы стоят в частотозадающих цепях, то конденсаторы не прокатят.
Нужно ставить качественные резисторы.
Качественные - это в которых подвижный контакт не угольный, а состоящий из нескольких контактов из пружинящих проволочек. Они обеспечивают контакт с беговой дорожкой сразу в нескольких точках. Но это лишь уменьшает вероятность потери контакта, а не исключает полностью. Лечится смазыванием беговой дорожки густой смазкой.
Если конструкция резистора не разборная, то улучшить ситуацию поможет несколько капель жидкого машинного масла, шприцом внутрь.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
leoblp (18.01.2017), tobby (16.01.2017)
Непрочитано 15.01.2017, 19:08
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Искрогасители нужны!
Имхо никто не ставит переменники в импульсные цепи! У них емкость большая!
ampy вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 00:32
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Может многооборотистый поможет?
А что мешает выключить, изменить положение, включить?
Semikov вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 01:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Настраиваешь что надо и потом впаиваешь постоянный
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 05:49
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
микроискрение.
Да прямо молнии скачут.
Включив такой в качестве регулятора громкости "искрение" это можно услышать.
А нет ли там искрящих рук придерживающий резистор при регулировке?
Частоту и скважность можно выставлять заблаговременно, без включения силовой части.
При лихорадочном верчении переменников запросто можно выставить малую частоту и таким образом индуктивность трансформатора станет недостаточной.
В Советских приборах часто и густо проволочные переменники применяли.
croma вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 12:51
tobby
Уважаемый Alex9797
Спасибо за конкретные и реалистичные рекомендации
Рекомендации остальных даже слегка издевкой попахивают (АЦП)
С уважением
tobby вне форума
Об импортных переменных резисторах lightworld Информация по радиокомпонентам 16 09.12.2018 20:28
После определенного количества используемых переменных - на дисплее "крякозяблики" -vitalik- PIC 31 16.12.2015 04:43
Не выводит список значений переменных в простой линейной системе (MathCad 15) Men)IN(Black Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 15.06.2013 14:38
Как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel? sanstan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 08.04.2011 16:22
Proteus, AVR Variable 32битная адресация переменных nerozero Proteus 2 25.09.2007 19:48
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
