Можно ли востановить работу atmega8
09.01.2009, 22:17
Сдраствуйте!
Я 5 раз делал ЮСБ программатор программатор для АВР но почему от он у мня ниразу не заработал. Всегда делал точно по схеме, на 5-й раз делал все оч внимательно, проверяя расположение каждого компонента и был уверен что программатор собран точно по схеме. но там где выход ЮСБ а не подсоеденил Д+ и Д- чтобы проверить питание МК и как оказалось, те два диоды сильно гасили напряжение, поэтому на выходе двух диодов было 0,8 вольта. я убрал диоды и соеденил напрямую +5В и ножку питания МК, после этого на ноэке питания было 4,7В. это нормально для мега8. Потом я подсоеденил SPI к LPT но не так как было написано, а просто провода от LPT к SPI через 330 Ом, запустил прогу для прошивки а она написала что Мк не откликнулся, я поставил другую мегу8 но ошибка повторилась. Далее я подумал что уже лучше программировать своим старым ЛПТ программатором, вставил ту мегу8 в отладочную плату, но программа написала что Мк не откликнулся. оказалось что я ЮСБ программатором испортил эти МК. Народ, если кто нибуть знает в чем прищина, прошу написать.
Заранее большое спасиба!
09.01.2009, 22:26
Сказал спасибо: 351
"Прищина" может быть в том что там есть фуз,который если запрограммируете раз последовательным программатором и перешить тогда можно только параллельным программатором.
09.01.2009, 22:30
я не мог тот фьюз изменить так как программа даже не нашла МК. Кстате, если не подключать тестовую плату к ЛПТ а просто подать питание, то светодиоды что на PORTC светяться но очень слабо.
10.01.2009, 01:51
Мега иногда выставляет фус exttal у меня такое было кстати с этим же программатором подай на xtall2 сигнал с разъёма led должно помочь
Что один сотворил
другой всяко поломать сможет
10.01.2009, 01:57
Но ведь я ещё не собрал этого программатора, поэтому с LED не могу сигнал подать. Только вот я хочу попробовать дать сигнал через СОМ порт, но я не знаю с какой частотой его нада подавать, может вы знаете?
10.01.2009, 02:33
Если собираешь программатор ЮСБ. И не можешь изначально в Atmega8 программатора залить прогу при помощи STK200 (или 5 проводков + SN74s244) или запрограммировать что то при помощи ЮСБ программатора.
Как я понял у вас первый вариант и действительно слетели фьюзы то вам нужно http://www.electroprog.ru Программатор AVR микроконтроллеров. LPT программатор у него есть вывод led или любой внешний генератор
10.01.2009, 03:01
Цитата :Далее я подумал что уже лучше программировать своим старым ЛПТ программатором, вставил ту мегу8 в отладочную плату:
на лпт прогере есть выход led программа avreal и codevision дают на него 1мгц меандр
Что один сотворил
10.01.2009, 13:04
Исходя с описания мне понравилась программа AVReal. Только вот я не могу понять как её установить чтобы она могла работать с ЛПТ портом. Может есть где нить нормальное описание по установке программы?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
