РУЛЬ
Непрочитано 23.03.2005, 11:34
LexaR
LexaR на пути к лучшему
По умолчанию РУЛЬ
Я находил много схем руля на PC собрав наслаждался игрой, но проблемма в том, что у мени заменилось железо и порта MIDI нет, а те схемы только MIDI. Хотел купит карту, но хорошие дорогие, а дрянь дешевое не хочу. Может кто знает схему руля с педалеми на СOM или USB.
LexaR вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 22:54
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
купи за 100 рублей карту с бахахолки и не мучайся! 2 карты вместе работать будут через одну звук слухать буишь а через другую рулить! Как понимаю у тебя сейчас встроеная карта. Погляди повнимательнее документацию на мамку, на ней должен быть тот самый злорполучный порт он находиться именно на мамке и невыведен наружу компа. Просто нужно будет купить специальную планку, вкрутить её и подключить к мамке.
kurilka вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 07:59
LexaR
Спосибо за совет, но толи я не досмотрел, толи ее нет. Мать-P5GD1-VM
LexaR вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 02:06
kurilka
Сказал спасибо: 15
поглядел в инете эту мамку тоже чё то не нашёл! Может это из за того, что она мини АТХ. Глянь на планку где разъём S/PDIF может тама есть? если нету тогда остаётся 2 варианта либо покупать новый штурвал либо купить самую дешёвую звуковуху и подключить через неё штурвал, а звук выводить через встроеную. Мне кажется самому будет не легко сделать штурвал для usb т.к мало собрать схему нужно ещё буит научить комп понимать джойстик! Через ком порт не слышал что такие рули бывают да и один он у тебя! Лучше его использовать для дистанционного управления компом. Выбор за тобой! По мне лучше было бы обойтись второй звуковой картой. Вот недостатки мини мамок и PCI всего 2 штуки!
kurilka вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 05:49
LexaR
У втораговарианта есть небольшое но разьемов мало всего, 1 на запасе и как то не хочется ставить "дрова" на него.
LexaR вне форума
RE: Слабо сделать такой руль.... nevick Делимся опытом 11 14.07.2012 07:54
Руль отPlaystation к РС ols Ремонт оргтехники 0 02.08.2007 14:31
Ищу схему и описание на руль Genius Speed Wheel Force Feedba Gura Ремонт оргтехники 16 25.01.2007 16:30
Руль Wowka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.10.2004 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
