Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
Непрочитано 01.12.2016, 03:35
Денис
Денис на пути к лучшему
По умолчанию Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
Здравствуйте, собрал модель понижающего ИППН в Proteus, но результат нулевой, схема прилагается. Есть ли смысл макетировать ее в таком виде? Выходное напряжение 1.5..10 В, ток 1.5 А, в качестве ключей для макетирования буду использовать IRF614
Денис вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 04:21
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Понижающий ИППН на TL494 и IR2117
Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
А есть ли смысл вообще в наше время городить такие конструкции, когда их заменяет какая-нить микросхема за полбакса?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 04:28
Денис
Смысла нет, но это что - то вроде стенда и поэтому нужно использовать синхронный диод и драйвер затвора полевого транзистора, а в качестве микросхемы управления обязательно использовать 494 - таково задание преподавателя
Денис вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 07:46
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Денис, киньте проект архивом весь.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:35
Денис
buck(ir2117).rarДержите
Денис вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
д34 очень странно стоит)
а так то работать будет.
синхронный диод? эт чото новенькое
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 18:17
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Денис, Какая версия Proteus ?
Что там cимулятор сообщает в Message ?
johanh вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 18:55
Денис
Версия Proteus 7.10
Видает такие сообщения:
Used cached model 'TL494.MDF'
Pin '1' does not on child sheet для R426
Pin '2' does not on child sheet для R426
Pin 'GND' is not modelled для U1(tl494)
cannot open SPICE source file MOT.LIB
[SPICE] - unable to find definition of model 1n5819 - default assumed для D34, D53, D747
На этой же модели tl494 собирал рабочую модель
Денис вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 19:44
johanh
Сказал спасибо: 141
Показывай.
johanh вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:34
Dapper
Аватар для Dapper
Dapper на пути к лучшему
А почему бы на Q774 тоже не поставить драйверок IR? Я бы увеличил С 128 хотя бы до 100n. Маловато у 22n энергии чтобы открыть мосфет.
Последний раз редактировалось Dapper; 01.12.2016 в 20:42.
Dapper вне форума
Маломощный понижающий ИППН с TL494 и IR2101 Денис Источники питания и свет 3 09.11.2016 05:36
Контроллер зарядки с MPPT на TL494 Omino Электроника - это просто 21 17.09.2015 22:53
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
