stm32F746 USB не дружит с SPI
Непрочитано 29.11.2016, 18:15
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
По умолчанию stm32F746 USB не дружит с SPI
Всем здавствуйте, и снова я к Вам за советом. Столкнулась с очень странным глюком, не знаю куда копать.
Демонстрационная плата stm32F746-Disco. Понадобилось прикрутить USB HS (CN12 на плате). Нашла в примерах от Keil и использовала в своем проекте - все заработало. Но! Перестал работать SPI2, который у меня работает на прием с ADC и выведен на CN7. Теперь самое интересное, как только выдергиваешь USB, SPI2 сразу начитает работать, вставляешь обратно - сразу же затыкается. Проверила Осцилографом, оказалось размах амплитуды на линии данных падает с 3.3 до 1 вольта, остальное в норме CS, SCK. То есть АЦП выдает в линию что положено, только "здоровья не хватает". Покопалась в схеме, ну никаким боком SPI2 MISO (PB14) с USB HS не связана. В проекте используется так же SPI5 и много других " приблуд " все работает без нареканий. Одна проблема с PB14. Может у кого есть какие идеи?
Jane9226 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:06
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32F746 USB не дружит с SPI
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
Как-то должно быть связано
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Jane9226 (29.11.2016)
Непрочитано 29.11.2016, 19:19
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А, там же через внешний PHY идет...
Тогда хз, хотя вот PB13 (SPI2_SCK) таки одновременно и OTG_HS_ULPI_D6...
Непрочитано 29.11.2016, 19:38
Jane9226
Сказал спасибо: 53
У меня SCK переопределен
 /**SPI2 GPIO Configuration
    PI1     ------› SPI2_SCK
    PB14     ------› SPI2_MISO
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
Jane9226 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:42
Jane9226
Сказал спасибо: 53
может здесь чего не так. Хотя как я уже сказала, все работает - вот только по отдельности
Jane9226 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 20:03
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Есть вероятность косяка в HAL, с таймерами уже у кого-то было, включение одного мешало работе другого из-за пересекающихся ножек. Может и тут PB14 переопределяется как имеющий отношение к USB... Поискать, где происходит обработка при подключении USB устройства, и отладчиком оттуда смотреть.
Непрочитано 29.11.2016, 20:17
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Проверила еще раз, так же не работает кнопочка, которая висит на PB15 (внуртенний pull up) Таже самая картина. Шнурок USB воткнут отладчиком читается как Low, шнурок выдернут все Ok. PB15 также имеет отношение к HS USB. Блин, но я же использую внешний PHY
ID:	106098   Нажмите на изображение для увеличения
Jane9226 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 20:18
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
AR_Favorit, это однозначно кал, в том плане что пользующиеся его не понимают нахрена.
Пресловутый "низкий" порог вхождение это фикция, сказки для лентяев...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 20:27
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А HAL, получается, в каком-то месте это не учитывает, и что-то делает с этими ногами независимо от того, какой PHY в работе...
Непрочитано 29.11.2016, 20:29
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Если бы в нем все работало как надо, была бы не фикция)
Так-то M7 уже довольно сложные камни, чтоб легко обходиться без "фирменных" библиотек. А для еще более старших кортексов уже вроде как никто и не рыпается разбираться с регистрами)
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
STM32F746 Конфигурация SPI Jane9226 ARM 1 14.10.2016 20:22
USB client + 3 UART and SPI на WindowsMobile LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.04.2011 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
