Работа БП монитора
27.11.2016, 21:31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Работа БП монитора
На выходе вторички поднимаются рабочие напряжения +5 и +12 В, потом цифровым вольтметром можно заметить их снижение (успеваю заметить снижение значений на полвольта), снова поднимаются - и так процесс повторяется с частотой этак раз в секунду. На вводе все в порядке (даже подключал с другого БП туда выпрямленные 285 В), во вторичке сдвоенные диоды D910 и D912 живые, вставал после них с ЛБП (все без нагрузки) с эталонными напряжениями (никаких патологий). Стал разбираться с работой этого БП, остановился на следующем.
Как работает цепь установки частоты переключения (пин 4) и цепь контроля перегрева (пин 5) у IC901 SG6841 ? Типовая схема включения понятна без вопросов - она упрощенная, а здесь включаются какие-то цепи с транзисторами, стабилитрон...
И еще для чего вставлен R931 параллельно фототранзистору оптопары обратной связи?
Прошу прощения. файл влженный сконвертирован в jpg из XPS. Оригинальный файл здесь
https://yadi.sk/d/zqfsb8aXzcL7n
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 27.11.2016 в 21:40.
28.11.2016, 14:18
Сказал спасибо: 6,562
Re: Работа БП монитора
Сообщение от Chay_Nik
ООС по напряжению 12В через R924 и по напряжению 5В через R925 при номинале на R926 составляет 2,81В. Естественно при этом 431 полностью открыт, и напряжение А-К составляет 2,5В. Другими словами работает как стабилитрон 2,5В. И основная регулировка идет за счет оптопары. Рабочая точка тока через диод оптопары при этом должна быть в середине передаточной характеристики оптопары. Оставшиеся 5В-2,5В=2,5В через подбор резисторов R930 и R931 и определяют этот рабочую точку тока через оптодиод. 431 осуществляет так называемую задержку обратной связи по напряжению при возрастании с нуля выходного напряжения до уровня 89% от номинала. Другими словами до этого уровня ООС по выходному напряжения отсутствует, и при достижении 90% вступает в силу. При дальнейшем повышении напряжении ООС осуществляется за счет передаточной характеристики оптрона.
Геннадий
28.11.2016, 19:01
Сказал спасибо: 5,259
Возможно, БП исправен. Для проверки отцепите БП от нагрузки. По цепи 12В нагрузите резистором 200 Ом. По цепи 5 В нагрузите 100 Ом.
Проверьте напряжения.
Напишите здесь измеренное.
28.11.2016, 22:35
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Если выходные напряжения гуляют без нагрузки, то скорее всего небольшая потеря емкости конденсатора С907 (цепь самопитания ШИМ), в итоге цикл запуска, подхват самопитания, просадка напряжения на С907 и снова запуск.
Вообще ремонт любого импульсного источника питания надо начинать с литов в цепях самопитания ШИМ
А вот если будет гулять выход под нагрузкой, то второй шаг - замена литов в цепях выходных напряжений +5 и +14
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
02.12.2016, 15:46
Спасибо, товарищи. Долго не появлялся - работы рутинной много.
Значит, так, отсоединил плату скалера, подключил на +5 В 100 Ом, по 12 В 200 Ом - напряжения стабильные. Вместе со скалером и резисторами +5В поднимается до 7 В, +12 почти такое же.
Все литы по вторичному питанию выпаивал и проверял ESR-метром, емкости соответствуют, сопротивления небольшие.
Выпаял С907, он нормальный, с его заменой на 33 мкФ немного изменилось поведение светодиода дежурного режима на кнопочной панели управления. Напряжение на С907 до сбоя 13 В, потом проседает и цикл вместе со всей схемой.
Вот, заснял по 5-7 секунд ролики
До замены С907 22 мкФ
После замены С907 на 33 мкФ
При питании от компьютерного БП монитор выходит в нормальный дежурный режим.
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 02.12.2016 в 15:51.
02.12.2016, 15:59
Сказал спасибо: 3,227
Схему перезалейте. Не читаемая она.
02.12.2016, 16:22
Сообщение от ForcePoint
Схему перезалейте.
Слева схема ТС, справа почти такая с указанием напряжений
Похоже проблема с Green mode. У ТС завышена С911 0,1мкФ вместо 0,01мкФ-0,001мкФ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.12.2016 в 17:01.
02.12.2016, 21:28
Не у ТС, а у разработчиков!
А в чем проблема с грин-режимом? По совету уважаемого true71 я нагрузил выходы небольшой (?) нагрузкой (100 и 200 Ом), при этом на FB присутствовало 1.4 В. Как я вижу, в нормальном режиме должно быть 2.1 В. Померю завтра еще токи потребления по каждому каналу.
Что бы еще померить ради установления причин такого поведения? А то ведь начну резать по-живому (ах как я этого не люблю!). )) Начну с IC903, потом оптрона, потом ШИМку поменяю.. А вот данную кухню с термозащитой, чего они тут наворотили, я вообще не понимаю.
Методом исключения? Думаю, с токовой защитой все в порядке, а что еще?
02.12.2016, 23:06
Если 12 Вольт нормальные, а 5 Вольт завышаются, видимо, по 12 Вольтам чрезмерная нагрузка. А на 12 Вольтах сидит инвертор подсветки. Кстати, монитор с ламповой подсветкой или светодиодной? В смысле, имеется где нибудь платка с высоковольтными трансформаторами? Они такие плоские 10х20х5 мм. Хотя, обычно БП и инвертор лампы на одной плате находились, но бывают варианты.
А от компьютерного БП долго работает? Не уходит в дежурный режим?
02.12.2016, 23:13
А при подключении сигнала (компьютера) при этом монитор нормально работает?
Долго?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
