преобразователь
Непрочитано 24.11.2016, 14:19
konda25
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
konda25 на пути к лучшему
По умолчанию преобразователь
Предполагал что ампер 7 он потянет,а фактически при нагрузке около 5 ампер,дроссель греется так что пальцы не терпят.Помогите найти тему о подборе дросселя.Сам не смог найти.
Заявленные параметры:
250w 12-50v (регулируемый) 10A
Название: 2016-11-22_072219 преообразователь.jpg
konda25 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь
Можно сэкономить время, если взять два таких преобразователя, и соединить их выходы параллельно.
Хотя, читать тему о подборе дросселя - занятие само по себе довольно увлекательное. Просто надо определиться, что нужнее - шашечки, или ехать.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
GarryZZ (24.11.2016)
Непрочитано 24.11.2016, 15:15
konda25
Сказал спасибо: 29
Буду читать,вернее перечитывать.
konda25 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 17:06
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Интернет постепенно наполняется информацией об этом и аналогичных изделиях. Имеет смысл пока сделать как предложил Алекс и немного подождать.
Можно конечно и самостоятельно разобраться с микросхемой преобразователя, ключами и на основе этого рассчитать дроссель не " в среднем по палате" а под конкретную нагрузку.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 25.11.2016 в 14:14.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
ForcePoint (24.11.2016)
Непрочитано 25.11.2016, 10:27
Сказал спасибо: 11,856
А ещё можно вспомнить P=U*I и, исходя из заявленной мощности умноженной на КПД 0,85, при известном напряжении получить в ответе максимальный ток для этого напряжения.
Самое правильное решение - посмотреть DS на регулятор и транзистор, проверить обвязку и тогда уже можно пересчитать катушку и сердечник. И предусмотреть теплоотвод на максимальных режимах.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
konda25 (28.11.2016)
Непрочитано 25.11.2016, 20:36
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
заявленные китайцами амперы и ватты надо делить на 2 или на 3 в зависимости от требуемой продолжительности работы. В данном девайсе сердечник дросселя маловат, а обмотка не кошерная - лучше многожильный с изолированными жилами и с бОльшим суммарным сечением. При длительном токе 10 А даже правильный дроссель имеющий полтора десятка и более витков на небольших частотах (20-50 кГц)требует хотя бы минимального обдува. Наверно в Вашем случае я бы попробовал запараллелить 2-3 таких модуля и приделать к ним 1 общий кулер.
Georg77 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg77
Непрочитано 25.11.2016, 22:56
Nikolaysherbakov
Nikolaysherbakov на пути к лучшему
Сообщение от konda25 Посмотреть сообщение
Почитайте литературу об импульсных преобразователях. Недели две, подумайте хорошенько - еще неделю. Осознайте. Если не придет понимание - есть на форуме очень умный человек в этой области, его ник СТАРИЧЕК, по английски, только не тревожьте его по пусту, лучше еще раз книжки перечитайте.
Nikolaysherbakov вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 23:51
Можно измерить размеры дросселя, у производителя феррита посмотреть данные на кольцо, посчитать потери (150 кГц).
kreking вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 01:15
konda25
Сказал спасибо: 29
Нагрузка,фарная лампочка на 24в. 50+55 ватт,на выходе блока 19в. На входе 12в.Сильно греется только дроссель,остальное в норме.Плата на радиаторе,кое что я нашел о подборе дросселя,но выбора особо нет только кольца с компьютерных БП.Попробую добиться хотя бы градусов 40 на этой нагрузке.
Спасибо за помощь.
konda25 вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 00:34
...но выбора особо нет только кольца с компьютерных БП...
Можно замерить индуктивность дросселя и намотать на 2-х сложенных с уменьшением витков и увеличением количества проводов в обмотке, или применить сердечник с зазором.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
DC/DC преобразователь MC34068A помогите найти даташит dimmich Информация по радиокомпонентам 2 14.07.2009 12:43
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
