Что есть полцветный св-д ?
02.07.2003, 02:41
Гггооосссттть
Гость
Вчера услышал о полноцветных светодиодах. Чего это такое? Как работает ?
02.07.2003, 10:53
Сказал спасибо: 734
Компания Kingbright выпустила RGB серию высокоэффективных светодиодов Chameleon с полным цветовым рядом. Светодиоды данной серии содержат в одном корпусе три миниатюрных сверхярких чипа (красный, синий и зеленый) для воспроизведения различных цветов видимого спектра, включая белый свет, при видимом телесном угле 100 градусов. Превосходные показатели теплоотдачи, достигнутые за счет изменения проводящей основы до 5.0 x 6.0 мм, позволяют повысить рабочий ток каждого светодиодного чипа до 50 мA. Возможно достижение полного цветового спектра посредством использования различного управляющего тока в каждом отдельном кристалле светодиода.
Стандартный корпус DIP-6 и упаковка в линейке позволяют использовать светодиоды для автоматизированного монтажа, что, в свою очередь, способствует увеличению производительности и снижению стоимости монтажных работ.
(с) Платан
04.07.2003, 23:38
Гггооосссттть
Гость
А на фига они нужны ?
А на фига они нужны ? Они же стоят дорого...
05.07.2003, 10:18
Сказал спасибо: 734
А нафига цветные дисплеи? И на черно-белом все видно! И зачем монитор 17"? на 14" тож все видно!
да просто лучше! А то что дорого - это дело времени...
20.03.2008, 17:16
А есть какие нибудь схемы управления цветом оного. Только управление осуществляется в ручном режиме без всяких програмных средств.
Сказали "Спасибо" GRUSHA72
21.03.2008, 22:32
Думаю для ручного управления RGB контроллера использовать следующую схему. Т.к. для получения нужного цвета нужна частота (последовательная)переключ ения каналов и амплитуда (Уровень яркости) канала. На выходы RGB поставить ключи (Транзисторы).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
