Гравер, фреза, лазер?
08.11.2016, 21:00
Предыдущая тема не дала мне ответ. Есть необходимость нанесения надписей и рисунков на нержавейке, анодированном дюралюминии, пластике, стекле, оргстекле, вырезание отверстий в дюралюминии толщиной миллиметров до четырёх-пяти. Видел видео как маркируется нержавейка лазером, анодированный алюминий, НО обязательно крашеный. В предыдущей теме подсказали станочек фрезер - лазер. Хорошая вещь. Но лазер там слабый. Есть ли универсальный станок для этих работ? Поделитесь опытом как и на чём работаете.
08.11.2016, 21:57
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: Гравер, фреза, лазер?
А примерный размер бюджета?
Ну и к списку нужно бы теперь цифры прилепить.
Точность перемещения
Скорость перемещения
Скорость обработки
Интерфейс общения
Недостающее вписать
Иначе все опять повторится без ответа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2016 в 22:17.
08.11.2016, 22:12
Сказал спасибо: 234
Когда то выдел устройство нанесения надписей на металл электро дуговым способом.
Аппарат представлял преобразователь соединенный проводом с подобием ручки. При поднесении к металлу проскакивала искра, пару миллиметров. Работа велась медленно, но надпись не стиралась.
09.11.2016, 19:24
Бюджет 60 - 70 т.р.
Точность перемещения для лазера (у китайцев) 0.01мм
Точность перемещения для фрезы 0.05мм
Скорость перемещения переменная
Скорость обработки - спешить некуда
Интерфейс: стандартное ПО китайцы предлагают по COM или USB портам
Рабочее поле 450мм х 150мм
09.11.2016, 20:54
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от paroly
Бюджет 60 - 70 т.р.
Мощность лазера и шпинделя?
На хороший лазер и шпиндель
этих денег как раз хватит...
Последний раз редактировалось verdana; 09.11.2016 в 21:01.
09.11.2016, 20:57
Сказал спасибо: 559
Сообщение от paroly
Смысл этой фразы расшифруйте, если не трудно.
09.11.2016, 21:05
Сказал спасибо: 559
Сообщение от paroly
Или товарисч прикалывается,
или одно из двух.
09.11.2016, 22:33
Товарищ (а не товарисч) «Почётный гражданин», я не специалист в этой области, поэтому обратился за помощью. Откуда мне знать, например, какой минимальной мощности достаточно для вырезания отверстий в дюралюминии определённой толщины. По скорости гравировки китайцы указывают от 0,02 сек/пиксель до 0,2 сек/пиксель. Это ли не перемещение? Логично предположить, что для фрезы тоже может быть регулируемая скорость перемещения, ведь фрезероваться будет материал разной плотности. Снова обратимся к китайцам: «программное обеспечение является бесплатным, если вы хотите проверить программное обеспечение заранее или получить более подробную инструкцию, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы вышлем вам ссылку для загрузки». Если Вы специалист и есть желание помочь в поиске и выборе станка, то задавайте наводящие вопросы. Общими усилиями решим задачу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
