Коммутация 1000 В
Непрочитано 30.10.2016, 05:48
vl4ka
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
vl4ka на пути к лучшему
По умолчанию Коммутация 1000 В
Уважаемые, кто посоветует каким реле можно коммутировать переменку 1000 В 50 Гц- нужно готовым реле времени с 12 В напряжением на выходе управлять напряжением с древней пробойной установки УПУ-1.
vl4ka вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 16:10
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутация 1000 В
Последовательно, необходимое количество контактов. Например 4, если они рассчитаны на 250В.
woroba вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 16:24
Сказал спасибо: 11,860
А с какой целью нужна такая коммутация?
Работа с максимальным током до 109mA?
Другие диапазоны напряжения не будут использованы?
Какова характеристика нагрузки?
Последовательное соединение контактов обычного реле не подойдёт из-за разницы в моментах замыкания контактов на одном будет все напряжение. При выключении будет идти обгорание контактов из-за отсутствия гашения дуги (напряжение высоковато ).
Возможно придётся искать контактор/пускатель с небольшим током на нужное напряжение.
Возможно оптимальнее будет доработать схему прибора на дистанционное включение напряжения.
Непрочитано 30.10.2016, 16:41
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение от vl4ka Посмотреть сообщение
Таким можно . есть в немного больших габаритах до 4 kv
Тип файла: pdf standexelectronics_09202016_SHV Series-1003248.pdf (422.3 Кб, 0 просмотров)
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
vl4ka (31.10.2016)
Непрочитано 31.10.2016, 00:22
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
А 1000 откуда берется ? Если с транса из меньшего напряжения, то коммутируй его.
Последний раз редактировалось SVNN; 31.10.2016 в 00:24.
SVNN вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 02:29
SVNN, ответ для Вас в поиске по УПУ-1, из неё родимой оно и берётся
Непрочитано 31.10.2016, 04:33
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
может применить два встречно-параллельно включенных оптотиристора или один и диодный мост 12 или 13 класса
ТО125-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО125-12.5-13 (12,5А 1300В)
ТО325-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО325-12.5-13 (12,5А 1300В)
ТО115-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО115-12.5-13 (12,5А 1300В)
115 удобнее монтажить
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
vl4ka (31.10.2016)
Непрочитано 31.10.2016, 17:39
woroba
Сказал спасибо: 98
Вы мягко говоря заблуждаетесь. Всё будет работать прекрасно. В энергетике высоковольтные выключатели имеют несколько последовательных разрывов именно с целью лучшего гашения дуги.
Разновременность коммутации вредна при параллельном соединении контактов.
Последний раз редактировалось woroba; 31.10.2016 в 17:49.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
vl4ka (31.10.2016)
Непрочитано 31.10.2016, 19:07
woroba, контактор/пускатель и реле, хотя и имеют некоторые общие черты, являются конструктивно разными устройствами. Последствия коммутации с помощью реле с последовательными контактами при напряжениях 1-10kV при малых токах, параллельными контактами при больших токах и смешанной схемой их соединения неоднократно отправлял на помойку при ремонте, потом приходилось все переделывать правильно. Тут совсем не катит: "вам шашечки или ехать".
Сказали "Спасибо" mike-y-k
vl4ka (31.10.2016)
Непрочитано 31.10.2016, 19:29
vl4ka
Сказал спасибо: 271
Всем спасибо, но прибор сертифицирован, поверен и в его нутро лезть нельзя, хотя такая задумка и была. Все дело в том, что нужно проверять изготовленные кабельные переходники под контролем заказчика по 1 мин. каждый контакт разъема относительно каждого следующего и корпуса. Таймер есть, хотел немного ускорить процесс. Хотя понял, что ускорить не удастся, т.к. по инструкции нужно работать двумя руками одновременно. В общем маразм, на 50- контактный разъем уйдет...часов.
vl4ka вне форума
STM32 - Tips 'N Tricks nahimovv ARM 28 14.10.2024 06:42
Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры Evg69 Песочница (вопросы новичков) 70 16.01.2016 01:16
Мануал на контроллер SECAL PLUS 1000 AndySmirnov Производственное оборудование 0 03.02.2014 22:37
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
