Коммутация 1000 В
30.10.2016, 05:48
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Коммутация 1000 В
Уважаемые, кто посоветует каким реле можно коммутировать переменку 1000 В 50 Гц- нужно готовым реле времени с 12 В напряжением на выходе управлять напряжением с древней пробойной установки УПУ-1.
30.10.2016, 16:10
Сказал спасибо: 98
Re: Коммутация 1000 В
Последовательно, необходимое количество контактов. Например 4, если они рассчитаны на 250В.
30.10.2016, 16:24
Сказал спасибо: 11,860
А с какой целью нужна такая коммутация?
Работа с максимальным током до 109mA?
Другие диапазоны напряжения не будут использованы?
Какова характеристика нагрузки?
Последовательное соединение контактов обычного реле не подойдёт из-за разницы в моментах замыкания контактов на одном будет все напряжение. При выключении будет идти обгорание контактов из-за отсутствия гашения дуги (напряжение высоковато  ).
Возможно придётся искать контактор/пускатель с небольшим током на нужное напряжение.
Возможно оптимальнее будет доработать схему прибора на дистанционное включение напряжения.
30.10.2016, 16:41
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
Сообщение от vl4ka
Таким можно . есть в немного больших габаритах до 4 kv
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
31.10.2016, 00:22
Сказал спасибо: 33
А 1000 откуда берется ? Если с транса из меньшего напряжения, то коммутируй его.
Последний раз редактировалось SVNN; 31.10.2016 в 00:24.
31.10.2016, 02:29
SVNN, ответ для Вас в поиске по УПУ-1, из неё родимой оно и берётся
31.10.2016, 04:33
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от vl4ka
может применить два встречно-параллельно включенных оптотиристора или один и диодный мост 12 или 13 класса
ТО125-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО125-12.5-13 (12,5А 1300В)
ТО325-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО325-12.5-13 (12,5А 1300В)
ТО115-12.5-12 (12,5А 1200В)
ТО115-12.5-13 (12,5А 1300В)
115 удобнее монтажить
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
31.10.2016, 17:39
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mike-y-k
Вы мягко говоря заблуждаетесь. Всё будет работать прекрасно. В энергетике высоковольтные выключатели имеют несколько последовательных разрывов именно с целью лучшего гашения дуги.
Разновременность коммутации вредна при параллельном соединении контактов.
Последний раз редактировалось woroba; 31.10.2016 в 17:49.
31.10.2016, 19:07
woroba, контактор/пускатель и реле, хотя и имеют некоторые общие черты, являются конструктивно разными устройствами. Последствия коммутации с помощью реле с последовательными контактами при напряжениях 1-10kV при малых токах, параллельными контактами при больших токах и смешанной схемой их соединения неоднократно отправлял на помойку при ремонте, потом приходилось все переделывать правильно. Тут совсем не катит: "вам шашечки или ехать".
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.10.2016, 19:29
Сказал спасибо: 271
Всем спасибо, но прибор сертифицирован, поверен и в его нутро лезть нельзя, хотя такая задумка и была. Все дело в том, что нужно проверять изготовленные кабельные переходники под контролем заказчика по 1 мин. каждый контакт разъема относительно каждого следующего и корпуса. Таймер есть, хотел немного ускорить процесс. Хотя понял, что ускорить не удастся, т.к. по инструкции нужно работать двумя руками одновременно. В общем маразм, на 50- контактный разъем уйдет...часов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
