Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Непрочитано 13.10.2016, 15:50
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Стрелка Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Здравствуйте!
Появилась проблема с мышкой DNS EXTREME M6:
1. переключается сам DPI, с левого бока манипулятора расположены красные индикаторы 1500, 2500, 3500 dpi, по этим индикаторам отчётливо видно что DPI автоматически переключается, по движениям курсора это тоже чувствуется! И при этом кнопка dpi не реагирует на нажатия.
Кстати говоря а иногда всё нормально и dpi кнопка реагирует на нажатия и автоматически не переключается.
Эти процессы происходят часто, например в течении часа это может много раз повторятся.
Удалял из диспетчера устройств полностью USB, и заново ставил дравишки а точнее OS автоматом их выставляла. На dpi это не повлияло.
В чём может быть причина?
На что обратить внимание по решению данной проблемы?
2. К данной мышке прилагается ПО GX Core Mouse, в этом ПО есть возможность регулировки цвета у подсветки мыши, проблема в следующем, цвета расположенные в таблице этой проги не соответствуют подсветки на самой мышке.
Т.е. в проге ставлю зелёный цвет а на мышке загорается красный, например зелёный цвет вообще нельзя выставить почему то.
А если выставить чекбокс "без подсветки" то тогда включается подсветка зелёного цвета, и получается что подсветка вообще не отключается. Хотя как бы такая функция в данной мышке то есть.
Кстати говоря у данной мышки сломался scroll (6 гранный штифт у колёсика отломился - сделано было конечно по барохлянному!)
Я отремонтировал теперь не сломается никогда!)
Кстати говоря: не могу сказать когда все эти проблемы появились до моего ремонта scroll_a или после так как мышка не моя, возможности узнать нету.
Название: Мышка DNS EXTREME M6.jpg
ID:	102865   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 2 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
ID:	102866   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 3 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
Название: Фото 4 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
ID:	102868   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 5 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
ID:	102869   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 6 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
Название: Фото 7 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
ID:	102871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 8 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
ID:	102872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 9 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
Название: Фото 10 мышка DNS EXTREME M6 .jpg
Последний раз редактировалось ART-I; 13.10.2016 в 15:58.
ART-I вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 21:09
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Просто в процессе поломки или после починки, или во время оного - мышь вроде не ваша - возникнуть КЗ, включая саму кнопку или дорожки от неё, - увеличительное стекло в руки - и осмотр дорожек. Кнопку прозвонить
mikes357 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 21:33
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Понял, как осмотрю отпишусь.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.10.2016 в 21:57.
ART-I вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 22:23
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Разобрал мышь, а как должны себя вести данные кнопки при прозвонке?
Все кнопки на данной мышке при прозвонке выдают числовые значения приблизительно 524
ART-I вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 14:05
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
При визуальном осмотре дорожек повреждений не обнаружил
ID:	102936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102943   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 14.10.2016 в 15:29.
ART-I вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 13:51
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Что ни кто не подскажет в чём может быть причина неисправности?
На что обратить внимание?
ART-I вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 14:44
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Кнопки прозвонил, в порядке.
ART-I вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 15:22
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Ну неужели не логично было-бы отключить разъем/выпаять микрик и проверить. Если плата отмыта а проблема осталась - мусорное ведро. Иначе менять микрик. Три дня, Карл!
Loole вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 15:31
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Loole
Какой разъём отключить?
О какой микрике идёт речь?
Если было бы всё логично и я бы знал как решить данную проблему я бы не спрашивал на форуме.
ART-I вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 16:54
Loole
Сказал спасибо: 47
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Отключить всё, что связанно с глючной кнопкой - чего непонятного?
Loole вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
