Воспроизведение звука из симулятора мк.
Непрочитано 02.01.2009, 21:30
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Воспроизведение звука из симулятора мк.
С Новым Годом всех! Возникла следующая проблема :
собираю дверной звонок на Атмел 2313 ,мелодии одноголосые пытаюсь кодировать их сам, так вот как можно проверить результат ? т.е. в Протеусе вывести звук можно ? или есть какая простенькая прога куда можно загрузить код мелодии и посмотреть(послушать )результат ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 22:11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Воспроизведение звука из симулятора мк.
Сообщение от E_C_C
Можно! Единственное, НО, насимулировать можно так, что, потом, в железе этот звук и мама родная не узнает .
А так, в принципе, весьма сносно...
ЗЫ Элемент активный спикер(вывод через звук. карту)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 08:35
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Хм , звук идет,если использовать цифровой спикер нормально, если аналоговый то прерывисто,видимо комп слабоват, спасибо.
E_C_C вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 11:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от E_C_C
Да ! Вот проект - читалка текста на AVR
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5106
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
MasterMushi (01.07.2010)
Непрочитано 04.01.2009, 13:53
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Попробуйте вот это,там два спикера,если один не пойдёт,замените другим.У меня играют оба и отлично.Но в реале работать может и не будет.Так как программа для tiny2313,а в Proteuse 7.2 этого проца у меня нет,потому и поставил at90s2313.Прога фирменная.Ставил кстати Proteus 7.4,ну такой глючный с нашей таблеткой.
Прикрепленный файл: 729492.rar
Vov123 вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 15:40
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Vov123
Прогу вы у Белова в книге брали ? как и писал с цифровым спикером нормально, с аналоговым заикается,
имхо комп слабоват...
Спасибо всем ответившим .
E_C_C вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 20:20
GASCHE
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
GASCHE на пути к лучшему
Посмотрите http://wiki.pic24.ru/doku.php/osa/ref/appendix/quartet
Программа генерирует 4-канальную мелодию.
GASCHE вне форума
Запуск симулятора AVR из Eclipse ra3wum Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.02.2009 12:48
Усилитель звука ipaSoft Аудиотехника 4 10.10.2008 14:08
Воспроизведение речи на PIC18 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 14.07.2008 14:29
Помогите с выбором симулятора для силовой электроники ! Mozzo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 13.10.2007 00:05
[Решено] авто регулеровка звука НИКОЛАЙ Информация по радиокомпонентам 1 14.01.2006 05:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
