Блок управления TITAN коптильная печь MAURER
Непрочитано 27.08.2016, 20:19
anat57
anat57 на пути к лучшему
По умолчанию Блок управления TITAN коптильная печь MAURER
Здравствуйте.
Кто-нибудь ремонтировал этот блок, есть вопросы.
anat57 вне форума
Непрочитано 27.08.2016, 23:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок управления TITAN коптильная печь MAURER
anat57, уважаемый "новичок", Вы столько лет читаете данный форум, и не можете взять в толк, как строить вопрос, чтоб на него ответили и помогли с проблемой!!!!!!
Фото, схема, описание проблемы, описание симптомов, причину выхода из строя, состав устройства!!!
Неужели трудно?
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:16
anat57
Уважаемый Sanyo.
Просто мне могут помоч , те, кто разбирал блок управления TITAN (печь MAURER).
Проблема в том , провод соединяющий плату управления CAN_I/O(Microcontroller TS80C32X2 нога 5) отлетел от разъема платы CPU( ROCKY 318C). Возможно
поэтому при загрузке ошибка (не найдено устройство загрузки).
Я пытаюсь найти,тех кто знает куда он идет.
anat57 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:36
anat57
А вот фото и провод .
Тип файла: zip 27-08-2016_01-17-45.zip (7.17 Мб, 0 просмотров)
anat57 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:38
Sanyo
Аватар для Sanyo
anat57, Здесь нет узкоспециализированных специалистов, именно по данному устройству! Ну, точнее, может быть кто-то и есть, из тысяч...... А вот помощь могут оказать очень многие, кто даже в глаза не видел данного устройства! Этот форум на таких и держится! Просто добавьте информации, и к Вам потянутся люди!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:46
anat57
Sanyo, я только за помощь ,но проблема специфическая.
Подождем одного из тысячи
anat57 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
anat57, Что меняли на плате? Диод и транзистор, или диод и стабилизатор? И дроссель паян....... вот и вопрос, с какой целью? Это слотовая плата в комп ISA?
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 23:59
anat57
Эту проблему я решил , кз у l296 +защита по входу(тиристор).
anat57 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 00:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
anat57, После этого всё работало? А проблем возникла при каких условиях? Провод отлетел как? Был паян? Тогда нужно внимательно осмотреть все возможные места его "следов". Куда идет.... А схема и инструкция есть?
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 00:23
anat57
Sanyo,
1. Сначало полетел тиристор защиты , провод перекусил потом соединил все работало.
2. Через неделю опять отказал, снимал напарник , снял вместе с разъемом,что на конце провода. Сменил L296. облазил все разъемы на плате CPU . Без провода не запускается. А методом научного тыка не решаюсь.
anat57 вне форума
Блок управления газовым котлом 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 26.01.2011 14:22
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
блок управления музыкальным центром Vovik15 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 22:31
Блок управления "Фактор-мега" Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.09.2008 17:01
Блок управления двигателем ЗМЗ 406 Возможности подключения. Erl Автоматика и аппаратура связи 2 09.11.2005 03:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
