Lion/Lipo/LIFePo4 для мороза
Непрочитано 15.07.2016, 10:54
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Lion/Lipo/LIFePo4 для мороза
Всем привет.
Разрабатывается девайс. Установлен на вершине горы рядом с резервуаром воды на 100т. В 600 метрах от него - насосная станция, подающая в резервуар воду. Девас контролирует уровень воды и по радиоканалу дает команды на включение/выключения насоса.
В месте установки девайса нет электричества - планируется установка небольшой солнечной батареи+контроллер заряда. Потребление тока девайсом минимальное - порядка 1ма.
Вопрос - чем запасать солнечную энергию? Lion сдохнет зимой (девайс установлен на столбе - годовые колебания температуры: -15/+35). Думаю на тему LIFePo4. Может быть вы подскажете?
Как вариант еще можно рассмотреть батарею из ионисторов.
Заранее признателен за ответы.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:11
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
По умолчанию Re: Lion/Lipo/LIFePo4 для мороза
C уважением, Михаил
Непрочитано 15.07.2016, 11:50
Сказал спасибо: 3,227
У ионисторов конечный ресурс по циклам заряд-разряд. Да и по температуре могут не пройти - электролитические конденсаторы всё-же.
P.S. Использовать воду как аккумулятор тепла?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mikesmith (15.07.2016)
Непрочитано 15.07.2016, 11:54
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
Засунуть lipo в водонепроницаемый корпус, положить на дно резервуара и проводами подключить к девайсу? Учитывая, что резервуар находится под землей - думаю температура там будет не ниже 5-10 градусов выше нуля... Спасибо за хорошую идею, буду думать над реализацией
C уважением, Михаил
Непрочитано 15.07.2016, 12:00
Типа того. Или снаружи "приложить" к резервуару и кожухом с теплоизоляцией прикрыть.
Непрочитано 15.07.2016, 22:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Никель-кадмиевые работают при -30
В Вольвах кусок сигналки с аккумуляторами стоит в зеркалах, в нашем климате работает пока не сгниют батареи снаружи
niXto вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 14:34
cre1990
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
cre1990 на пути к лучшему
Только на разряд. Для заряда ему нужна вода, а при -30℃ её нет.
cre1990 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 15:03
Сообщение от cre1990 Посмотреть сообщение
Как-бы температура замерзания раствора едкого кали с плотностью около 1.4 (номинальная плотность электролита в негерметичных щелочных аккумуляторах) - заметно меньше 0 °С. Просто химические реакции на морозе протекают существенно медленнее.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.09.2016 в 15:08. Причина: Дополнение.
Непрочитано 20.09.2016, 16:46
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
куда больше чем у Li-pol и вообще аккумов, сотни тысяч:
-40...+60 )
Чего боятся ионисторы, так это превышения напряжения рабочего.
"Вечный" Wi-Fi логгер с питанием от солнечной панели, DC-DC и ионисторов
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
mikesmith (20.09.2016)
Непрочитано 20.09.2016, 17:55
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
На данный момент девайс утеплили и воткнули li-ion. Но я совсем не уверен в конструкции утеплителя, и склоняюсь к модернизации на ионисторах
C уважением, Михаил
Посох деда Мороза на GU-521(MPU6050) avgust75 Электроника - это просто 7 24.01.2016 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
