Аналог трAнзистора
08.07.2016, 17:00
Аналог трAнзистора
Ребята подскажите пожалуйста, аналог транзистора BC639 на советский каким можно заменить?
08.07.2016, 17:17
Сказал спасибо: 570
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Re: Аналог тронзистора
По справочникам полный аналог КТ503Е, КТ504Б. Смотря где стоит и в каком режиме работает.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.07.2016 в 17:19.
08.07.2016, 18:34
на 6 канальную цветомузыку ATMEGA8 пойдут кт503Е?
08.07.2016, 18:52
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от Legecki69
Покажи фрагмент схемы где используются транзисторы, чтобы было видно и какое питание. А так в принципе КТ503Е подойдут, но могут не пройти по току и напряжению, у них импульсный ток 0,35А, и Uкэ=80В
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
Геннадий
08.07.2016, 20:10
08.07.2016, 20:58
Коммутируемый ток (грубо) при 12В питания и одном полуватном светодиде (12В-3В светодиода-1В транзистора)/100=80мА‹150мА.
Если обычные сверхяркие светодиоды по 20мА, то 3светодиода последовательно (12В-3*3В светодиода-1В транзистора)/100=20мА‹150мА.
Поскольку напряжение питания 12В, то подойдут КТ503 с любой буквой.
А вот при 30В питания только КТ503Д,Е и при наборе нескольких светодиодов последовательно просчитать ток проходящий через открытый транзистор, чтобы он не превысил 80-90мА.
Геннадий
09.07.2016, 16:43
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
В приведенной схеме даже КТ315 с любой буквой будут себя комфортно чувствовать.
23.08.2016, 19:03
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Аналог трAнзистора
Можно даже штуки четыре-пять светодиодов воткнуть вместо одного. И удалить R25.
23.08.2016, 19:09
Сказал спасибо: 416
И, таки да - КТ315, КТ3102... Если взять мощные диоды - на 150мА используйте КТ815, КТ817 в паре с КТ315 (в составной схеме)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
