ПРошивка MCF5253
08.07.2016, 14:02
ПРошивка MCF5253
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имею устройство на процессоре MCF5253CVM140J.
При выходе из строя данного процессора пытаюсь заменить на новый (купленный). На плате разведен сигнальный светодиод, показывающий, что процессор грузит ПО. Моё предположение. Так как при работе исправной платы происходит частое мигание до того момента пока на экране "пульта" не появится осмысленная информация. Потом данный светодиод просто мигает с частотой 0,5 Гц. Так вот, меняю процессор на новый и вижу, что светодиод часто мигает где то 3-5 секунд, потом загорается секунды на 2 и все повторяется снова... И так по кругу. Такое ощущение, что происходит Reboot. В данном процессоре, есть несколько областей памяти, есть та самая часть Boot. Но я не могу понять, толи плата не исправна еще где то, то ли процессор не может правильно загрузить(ся) Boot. Вопрос у меня такой - как прошить данный Boot, если это в нем проблема? Имею программатор BeeProg+. Кстати обращался к разработчику программатора, они не смогли мне помочь. Или я не смог им правильно объяснить что я хочу, или у них нет такой возможности (производитель не дает им информацию по процессору). Я так и не понял.
12.07.2016, 10:50
Re: ПРошивка MCF5253
Может хоть какие то соображения у кого ни будь есть как это читать/писать?
13.07.2016, 16:58
Другими словами этот проц с "завода" можно ставить взамен вышедшего из строя и все должно заколоситься?
14.07.2016, 15:20
Сказал спасибо: 396
Вполне возможно. При условии, что всё остальное исправно.
По крайней мере, именно этому MCF5253 прошивка не требуется, у него нет собственной флеш-памяти.
Кстати... а как паять то его думаете??  там же BGA-225 корпус размером 13*13 мм. Есть инструменты?
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.07.2016 в 15:34.
15.07.2016, 10:51
Есть опыт ремонта ноутбуков, Термопро ИК-650, шары 0,5 раскидываю руками на столь маленькую площадь и маленькое количество выводов. 30 минут и все на месте.
15.07.2016, 18:02
Вот и попробовал я поменять на рабочей плате данный процессор на новый...
Ни чего не заработало. Может конечно 5 микросхем которые я приобрел - бракованные. Одна из них мигает, остальные нет. Правда я не все еще попробовал поставить... да и в пайке могут быть проблемы. Ох как бы за диагностить сами процессоры?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
