Сопротивление входа питания SIM900
Непрочитано 07.07.2016, 15:54
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Сопротивление входа питания SIM900
Доброго дня.
Кто работал с SIM 900 или аналогами SIM800 и т.д
Обратился человечек хочет запустить модуль. Звоню тестором по питанию 4ома... Может у кого под рукой есть ...
Так должно быть или нет ??? Или модулек в помойку ?
За ранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопротивление входа питания SIM900
По питанию звониться почти не должен (в режиме прозвонки диодов больше 2к показывает при правильном подключении щупов и как диод при обратном.
А вот выход антенны должен на землю звониться.
Если модуль по питанию на землю звонится, то кирдык ему. Совсем.
зы. питание более 4,3в не давать - сдыхает.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
bass1981 (07.07.2016)
Странный формирователь двухполярного питания Yurio Источники питания и свет 22 21.08.2015 16:27
Регулировка напряжения в домофонном блоке питания Sanyo Источники питания и свет 25 10.11.2014 03:36
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
