oтправка смс через модем TC35I
03.07.2016, 10:26
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
здравствуйте друзья,
Понадобилась отправить текстовое сообщение через широкораспространенный модем ТС35I.
долго шарил по инету и начал тестировать модем по командам
at+cmgf=1\0D\0A -текстовый режим
at+cmgs="+------------"\0D\0A посылка номера модему
с ковычками , без них и .тд., какие только могли быть варианты, но
никак от модема не добился ответа "ok" ,чтобы передать текст. все время
ERROR.
остается еще раз побеспокоить родной форум.
наверно, многие работали с упомянутым модемом и имеют опыт передачи смс в текстовом режиме. поделитесь пожалусто опытом как это реально можно сделать.
заранее благодарен за любой oтвет.
03.07.2016, 17:24
Re: oтправка смс через модем TC35I
Перед передачей самого текста сообщения дождись приглашения от модема
03.07.2016, 18:54
Сказал спасибо: 244
niXto
я так и делаю дожидаюся приглашения но не дождусь . вместо ok получаю
error
03.07.2016, 23:40
Сказал спасибо: 244
а такоое может быть ,что оператор не поддерживает посылку смс по модемам?
как это узнать?
03.07.2016, 23:45
Сообщение от begun
Это уж совсем мимо кассы. Оператору пох какой модем - телефонный или внетелефонный.
04.07.2016, 06:41
Сказал спасибо: 244
это вселяет надежду.
теперь нужно найти человека, который практический передовал из упомянутого модема смс.
отзовитесь пожалуйсто ,ведь этот модем очень распостраненный и должно быть многие им занимались.
04.07.2016, 20:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Здравствуйте. Поскольку на безрыбье и рак рыба, дам ссылку на форумы с темой по DZ300, который стоит в Вашем модеме. Конкретную ссылку дать не могу, но если напустите гугл, он Вам найдет ссылки как отправляли СМС с такого модема._http://electromost.com/forum/8
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=25188
05.07.2016, 11:17
Сказал спасибо: 244
может быть не надо дожидатся "0k" от модема после команды
at+cmgs="+995599808967" \0D и сразу нужно передать текст с ctrl+z.
к стати в cvavr c atmega 8 "перевод строки" я посылаю так
putchar(0x0D); a ctrl+z так:
putchar(0x26);
это правильно?
05.07.2016, 12:06
Сообщение от begun
может быть не надо дожидаться "0k" от модема после команды
Надо. Это признак нормально понятой и принятой к исполнению команды.
Лучше команду заканчивать "0x0D и 0x0A".
05.07.2016, 22:56
Сказал спасибо: 244
ну никак не хочет выдать "ok"
может чтото другое выдает
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
