Доисторическая 3.3В логика
Непрочитано 28.06.2016, 10:56
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Доисторическая 3.3В логика
Возился тут с окаменелым экск..понатом одним, выпуска конца 70х. Скажу лишь, что для запуска требуется дискета (живая!) на 8 дюймов. Какого же было мое удивление, когда я увидел уровни 3.3В при выводе на плоттер. Собственно меня плоттер интересует. Разобрал плоттер и увидел микросхемы DS8839N. Даташиты на них нашлись, это шинные буферы. В шитах сказано, что уровни соответствуют TTL, уровень единицы 3.0В. Как понимать это? Дальше вглубь схемы идут обычные 74LS на 5В, зачем это пониженное напряжение на интерфейсе? Чтобы я мог в далеком 2016 году подключить плоттер к STM32? Имхо должна быть другая причина...
ID:	95472   Нажмите на изображение для увеличения
ampy вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 11:15
ivvlad58
Сказал спасибо: 14
ivvlad58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доисторическая 3.3В логика
вообще то TTL логика подразумевает пороги 0.4 и 2.4 вольта, что вполне вписывается в этот даташит
ivvlad58 вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 11:51
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
на второй картинке OPERATING CONDITIOS ни о чем не грит?
ну да, если ячейка таблицы пустая, то и нечего голову забивать хер-унд-ой и коль на выходах DS8839N 3в, то подключайте к STM32 напрямую, безбоязненно, об этом позаботились в 70х
Непрочитано 28.06.2016, 12:14
ampy
Сказал спасибо: 448
Сообщение от ivvlad58 Посмотреть сообщение
Не совсем, т.к., например, Logic "1" output min = 2.4 В... Реально приходит еще меньше - 1.8В кое-какие сигналы!
А о чем они должны грить? Питание 5В... А на шине фактически 0.2/2.2...
Ну и что что пустая, там по typical понятно...
Что-то же надо подключить. Пик я уже пробовал... Вероятно из-за низких уровней считать данные не удалось.
Собственно вопрос не что подключить, а почему так... Нишмагли просто? На низкое волновое сопротивление кабеля большие вольты подать?
ampy вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 14:58
а чему равны уровни переключения у КМОП? не половине ли питания? и не рассчитаны ли DS8839N работать парами приемник-передатчик?
Непрочитано 28.06.2016, 16:37
ampy
Сказал спасибо: 448
Смотря какой КМОП. Бывают ТТЛ совместимые, еще какие... У пиков порог лог. единицы 0.25Vdd+0.8. Можно пик включить на 3.3, выкинуть max232, найти max3232, но мне проще стм взять, он уже на плате...
DS8839N рассчитаны, причем там каждый канал имеет и приемник и передатчик... Но насколько она опередила свое время!
ampy вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 17:27
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Шинные драйверы (например 5В отечественные К589АП16, К589АП26) применяют пониженное напряжение на шине для уменьшения времени нарастания и спадания фронтов. При одном и том-же зарядном или разрядном токе время нарастания/спадания напряжения на интерфейсной емкости до логического уровня уменьшается. Кроме того входа имеют гистерезис логического уровня 0,4В для устранения дребезга срабатывания.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
ampy (29.06.2016)
Непрочитано 28.06.2016, 17:54
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Так у стм-а же есть (хоть и не все) так называемые 5V-tolerant входы, то есть, на которые можно безболезненно подавать сигналы от 5-вольтовой логики. по даташиту посмотреть, какие входы являются этими самыми 5V-tolerant.
А это другой вопрос...
Почитав даташит, видим, что у микросхемки Logic"1" Output voltage дано при токе 10 (5) миллиампер. И это Output Voltage = 3 V - типовое значение.. Видимо, та микросхема просто не могла (или не гарантировала) выдать более 3 В при выходящем токе 5 (10) миллиампер.
То есть, вам надо проверить напряжения без нагрузки на выходах.
А так, 2,2 В пролезают под требование входов стма при питании его от 3,3 В.
У него минимум для лог."1" - 1,83 В для обычных входов и 1,55 В для 5V-tolerant входов при питании 3,3 В.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.06.2016 в 18:18.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
ampy (29.06.2016)
Непрочитано 28.06.2016, 18:16
ога, аппиредилла - просто гуано никто не сдал утиль. а чтоб быть точным и сказать, что опедила или не опердила - надо смотреть ее схемотехнику, она все прояснит
Непрочитано 29.06.2016, 11:55
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
Я лет 10 назад собирал переходники для прошивки спутниковых тюнеров
через Jtag. Преобразователи уровней надо было поискать, а здесь полно
под рукой шинных формирователей ТТЛШ, только уровни 1 около 3,6 вольта.
Запитал микруху от 5 вольт через диод.
Дешево и сердито.
Fuchik вне форума
Пребразование 3.3в в 5в Conrad66 Источники питания и свет 115 22.10.2015 14:23
at90usb82/162 питание 3.3в whoim AVR 5 04.01.2013 21:29
Усилитель, который усиливает всё до 3.3в tarakan144 Электроника - это просто 24 21.10.2010 23:58
Подскажите ИМС стабилизатора на 3.3В Muzicant Источники питания и свет 7 16.02.2004 09:55
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
