Двухполярный сетевой источник питания ± 24 В, 190 Вт на сетевых обратноходовых преобразователях
Непрочитано 18.05.2016, 13:51
Артем1111
Артем1111 на пути к лучшему
По умолчанию Двухполярный сетевой источник питания ± 24 В, 190 Вт на сетевых обратноходовых преобразователях
Как сделать транзисторное управление?
схема выложена здесь http://prntscr.com/b5kg99
Последний раз редактировалось Артем1111; 18.05.2016 в 23:36.
Артем1111 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 20:07
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухполярный сетевой источник питания ± 24 В, 190 Вт на сетевых обратноходовых преобразователях
Смотря чем нужно управлять при помощи транзисторов?
Для чего вам?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 20:35
Артем1111
для ВКР. Дело в том что изначально схема построена с использованием трехвыводных микросхем серии TOP227Y, преобразователя мощностью 190Вт для питания мощных УМЗЧ. И мне была поставлена задача заменить микросхемы TOP, т.к. при работе они сильно нагревались и были большие тепловые потери, на транзисторы примерно 900В IGBT (Massfet)
http://istochnikpitania.ru/index.fil...ov_sxem164.htm
Непрочитано 18.05.2016, 20:44
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Нужно включить в действующую схему дополнительные силовые ключи на выходы TOP227Y для предотвращения перегрева самих TOP227Y желательно MOSFET-ы.
Непрочитано 18.05.2016, 20:53
Артем1111
А в какой программе лучше собирать схему? Для LTSpice не могу никак найти микросхемы TOP227Y
Непрочитано 18.05.2016, 22:17
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Для чего вам?
Студент он, плавает в терминах и понимании.
Сообщение от Артем1111 Посмотреть сообщение
... источник питания ± 24 В ... точнее вот эта схема http://prntscr.com/b5kg99
Скажите, экзаменумый, для начала... как перестроить 12 В источники питания на рисунке на 24 В? Подсказка - в ответе должно быть сказано "В каждом канале мы меняем вот это, потому, что .... И ещё - меняем вот то, потому, что ..."
P.S. Не великий спец по сетевым импульсникам, но:
1. КМК, 190 Вт это уже тема для двухтактных схем.
2. Помехоподавляющие конденсаторы включены бездумным копированием типовой схемы.
P.P.S. Не нарушена-ли фазировка трансформаторов?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.05.2016 в 22:20.
Непрочитано 18.05.2016, 22:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
А что это за обмотка во вторичной цепи на выводах трансформатора 8,7? Размагничивания что ли?
Непрочитано 18.05.2016, 23:33
Артем1111
Насколько я понимаю, раз обмотка идет последовательно, то это просто доп обмотка для SEC1.
Тоже так подумал когда проверял трансформатор в даташите.
Я не знаю что получается на выходе этой схемы, т.к. собрать я её не смог из-за отсутствия элементов в библиотеке LTSpice.
Это конденсаторы С9 и С13?
А про вопрос с перестройкой источников питания я что-то не понимаю его, извините)
Последний раз редактировалось Артем1111; 18.05.2016 в 23:39.
Непрочитано 19.05.2016, 00:01
схему в студию! просим! просим!
намотка двойным проводом или две обмотки POL15073
Непрочитано 19.05.2016, 00:50
Да.
В заголовке темы - источник питания на 24 В. На картинке - на 12 В.
Для получения ответов на вопросы - надо сдать вступительный экзамен.
Ответить хотя-бы частично на вопрос: "Как изменить выходное напряжение с ±12 на ±24 В?"
Источник питания с резервным аккумулятором Freddy_ Источники питания и свет 59 17.05.2012 22:26
Мощный низковольтный источник питания kiryllcrack Источники питания и свет 20 26.08.2009 00:26
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
