Вопрос по 8 версии
Непрочитано 18.05.2016, 09:49
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по 8 версии
Можно ли в версиях 8... сохранять в одном проекте не связанные электрически друг с другом несколько схем? Причем для некоторых разработать ПП, а для других нет? Это бывает нужно для того, чтобы схема которая участвовала симуляция и схема которая послужила для разработки ПП находились в одном месте(в файле с расширением *.pdsprj.
vladh вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 11:08
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по 8 версии
В общем случае для симуляции и для печатной платы всё равно лучше использовать отдельные схемы в отдельных проеках, потому что при симуляции допустимы некоторые упрощения схемы для лучшего результата. То есть, нет необходимости симулировать работу линейного регулятора типа 7805, можно просто поставить power rail 5 В и все. Так же и с конденсаторами питания. В симуляции шина питания имеет бесконечно малое внутр. сопротивление, поэтому просадок и помех по питанию нет.
Электрический не связанные друг с другом схемы можно размещать в одном проекте, но на разных листах, и можно задать им даже разные шины питания. Нумерация элементов может быть сквозной, либо своя на каждый лист. Но симулироваться будет вся схема целиком.
При создание печатной платы можно размещать на ней только те компоненты, которые будут конкретно на этой плате размещены. Правда это неудобно можно запутаться в обилии одинаковых компонентов.
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 11:29
vladh
Сказал спасибо: 353
Я для себя увидел смысл перехода на 8 версию именно в том, что там в одном файле проекта сохраняются и схема и ПП. А если еще и моделируемые куски схемы то это то, что надо. А если сделать так чтобы на немоделируемом листе схемы установить флажки: "Exclude from Simulation"? То может и получится?
vladh вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 13:12
vladh
Сказал спасибо: 353
И еще один вопрос. Можно ли отключить сквозную нумерацию компонентов на разных листах схем?
vladh вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 00:09
2884
2884 на пути к лучшему
вечер добрый!
вопрос по питанию(не знаю как это в поиске правильно прописать) Нужно в проэкте использовать и 24в и 5в. Пробовал добавить отдельно второй канал питания, ничего не получилось( Сегодня первый раз работал в протеусе , изрядно разочаровался. Вроди как ничего сложного но затык по питанию встал дыбом((( Думаю 100пудово уже обсуждался данный вопрос - ткните в ссылку)
Кстати , зашёл с телефона и "поиск в теме" не реагирует на нажатие(
2884 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 15:02
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
Сообщение от 2884 Посмотреть сообщение
вопрос по питанию
а в чём праблема, читаем хелп, фак, чаво, и тд.
во вкладке "дизайн" открываем "конфигуре повер рейл" и там всё делаем, у мну до 20 источников там бывает в проекте
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 11:17
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
Подскажите, зачем в аптеке
Update Proteus 8.5 SP0 Demo to PRO RUS v1.0.exe
Что есть русский или русифицированный вариант?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva52 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 11:32
У любого компонента в свойствах есть две галочки - симмулировать и ставить на плату. Так получаются две разные схемы. Одна симмулируется, другая собирается.
Если хотите, чтобы схемы были независимы, не называйте цепи одинаково. GND1, GND2, VCC1, VCC2. И тогда можно разнести их по разным платам в одном проекте. Это актуально и для альтиума, каденса, игла и других.
Конкретно в протеусе один файл является всем проектом. Это не очень-то удобно. На много удобнее, когда лист проекта - отдельный файл. Легко менять иерархию простым перетаскиванием. И копировать готовые решения в другие проекты, как сделано в альтиуме - Device sheet. В протеусе, как всегда, приходится копировать спрайты. Видимо, разработчики считают, что человек, занимающийся проектированием ПП в протеусе делает одну плату и после этого уходит в мир иной.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.10.2016 в 11:35.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 23:30
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Непонятная проблемка возникла у меня в Proteus 8.5 SP0.
При экспорте платы в формат EPS размер увеличен раза в 3 или 4.
В Proteus 7.10 экспорт происходит 1:1.
Может, кто подскажет, как настроить разрешение при экспорте.
Я понимаю, что можно скорректировать и после экспорта, но хочется
красиво, как в Proteus 7.10.
kittec вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
