Ищу подробное описание работы цифровой видеокамеры
Непрочитано 17.05.2016, 00:38
Yurio
Yurio на пути к лучшему
По умолчанию Ищу подробное описание работы цифровой видеокамеры
Уважаемые форумчане! Повторяю свой вопрос уже в третьем форуме, но почему-то специалисты по видео технике его ещё не обнаружили, а очень хотелось бы.
Ищу информацию по организации работы видеокамеры (или ЦФА) в пределах одного видео кадра. Например, при съёмке в 30 кадров в секунду, что, в какой последовательности, как происходит за 1/30 секунды. Как (в какие моменты) организуется экспозиция (способность ПЗС матрицы активно принимать внешний свет) и чем она (физически) обеспечивается? Раньше в кинокамере был обтюратор, который перекрывал объектив на время протяжки плёнки и задавал время экспозиции, когда она была неподвижна. В фотоаппарате для этого применяется механическая шторка. А как эти функции реализованы в цифровом видео аппарате? Где с этими вопросами можно познакомиться? Буду признателен за помощь.
С уважением, Юрий, Севастополь.
Yurio вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 01:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу подробное описание работы цифровой видеокамеры
вместо затвора каждый раз с матрицы заряд сбрасывается и она заново заряжается светом. через какое то время заряд считывают. это время и есть выдержка. а то что считали и есть кадр, изображение.
ну вот типа както так. в деталях я думаю почти никто не знает как оно там работает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Yurio (19.05.2016)
Непрочитано 17.05.2016, 08:22
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Для видео обычно используется метод электронного скользящего затвора (ERS). Иногда используются внешние шторки (но это обычно в режиме фото).
Вообще, Вам лучше почитать даташит на какую-либо матрицу, там все более-менее расписано.
К примеру вот.
Страница 47 (42 по нумерации даташита).
Тип файла: pdf MT9P401_DS_D.pdf (2.51 Мб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Yurio (17.05.2016)
Непрочитано 19.05.2016, 04:05
Yurio
Уважаемый pambaru, спасибо за ссылку. Действительно, в приведенном материале много полезного и будем разбираться. Меня, собственно, интересует, нельзя ли зафиксировать серию подсветных импульсов в пределах кадра, и как при импульсном освещении не попасть в закрытое состояние матрицы? Прямых ответов пока не нахожу, но, возможно, поможет ссылка или дальнейший поиск.
Yurio вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 08:21
pambaru
Сказал спасибо: 85
В режиме ERS, если импульсы слишком короткие - меньше длительности развертки кадра - то будут подсвечены отдельные строки изображения.
Для коротких импульсов нужно использовать режим GRR (Global Reset Release) - это когда все строки сбрасываются одновременно (или почти одновременно), а уже потом происходит накопление заряда во всех строках.
То есть, если я верно понял Вас, алгоритм такой - задали экспозицию более чем суммарное время импульсов, подали импульс сброса, все импульсы прошли, после считываем кадр.
Также в режиме GRR обычно есть опция, когда длительность экспозиции задается шириной внешнего импульса сброса.
Разумеется, в таком режиме не зафиксируется каждый отдельный импульс подсветки- накопленный заряд в пикселях будет пропорционален суммарной длительности импульсов подсветки.
pambaru вне форума
Ищу программу для работы с буфером обмена Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 0 23.04.2008 11:02
Ищу прогу для работы с i2c ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.12.2007 16:07
Ищу схему и описание на руль Genius Speed Wheel Force Feedba Gura Ремонт оргтехники 16 25.01.2007 16:30
[Решено] Ищу описание на мат. плату Serg ua3wdo Поиск схем. Делимся схемами 1 31.01.2006 14:51
ищу описание работы схемы at24c64 051181 Информация по радиокомпонентам 2 08.06.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
