Ремонт частотника FREQROL - U100
Непрочитано 10.05.2016, 18:20
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт частотника FREQROL - U100
Этот частотник стоит в балансировочном станке Фирмы Сторм, с микропроцессором ЛС1-01У. Причина ремонта - не разгоняется Эл. мотор.
Подскажите плиз, что обычно выходить из строя? Или ссылку на сайт по ремонту их.
ID:	92555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92558   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 23:57
По умолчанию Re: Ремонт частотника FREQROL - U100
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
во первых строках вопрошаю - а ППЧ-то сам живой? он машет левою рукой?
т.е. без дикого контроллера ЛС1-01У может от пульта повращать мотор? какие цифры/ошибки высвечивает?
Непрочитано 11.05.2016, 10:14
Electric75
Сказал спасибо: 549
Я извиняюсь что такое ППЧ? Какие цифры и ошибки, я не знаю. Этот частотник расположен в нижний части станка, и что бы до него добраться, пришлось открутить станину от пола.
Посмотрел на ютубе видео, я видел что можно проверить отдельно. Но у меня нет схемы подключения, и описания работы этого частотника а русском. Может поделитесь плиз?
Непрочитано 11.05.2016, 14:40
Electric75
Сказал спасибо: 549
jump,
Как проверить этот частотник, нагрузив его просто лампами накаливания?
Куда подключить переменный резистор? Какой его номинал?
Непрочитано 11.05.2016, 15:05
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Лампами грузить не выйдет , толку с такой нагрузки нет. Надо грузить на родной мотор , или на близкий родному по параметрам.
И крутить управляя с кнопочной панели.
Инструкцию какие кнопки жать искать в интернете.
А что там из строя вышло хз. Это надо знать
1 как управляется ППЧ - цифровым или аналоговым сигналом.
И доходит ли этот сигнал до него.
2 есть ли датчик обратной связи на валу
3 что показывает ППЧ на индикаторе при работе.
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.05.2016 в 15:08.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:31
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Естественно цифровое управление, это же балансировочный станок, и на валу балансировки колеса, естественно стоят датчики.
А хрен его знает...
Непрочитано 11.05.2016, 17:44
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Я не про вал колеса, там ясно что тензодатчики стоят, на валу движка датчика нет ? Ну насчет естественности спорный вопрос, балансировочный станок не настолько высокоточная штука чтоб заморачиваться с управлением по цифровой шине.
Там довольно примитивно все. И скорее всего , стоит по выходу ЛС1-01У простенький ЦАП, и посредством 0-10в или 4-20ма, отсюда не видно )) управляет приводом. Да еще пара сигналов на пуск/реверс. Ваша задача симитировать эти сигналы ,либо запустить привод от панели управления, либо просто померить приходит там что то или нет. Тогда уже можно строить предположения, о причине неисправности.
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.05.2016 в 17:48.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 17:59
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Если сомнение именно в частотнике , а не в панели оператора или контроллере, то частотник надо отключить от внешнего управления, повесить на него переменный резистор 5 Ком, отключить двигатель от вторичного вала - говоря по простому - снять ремни со шкива - двигатель должен не быть механически связан со станком. Включить в таком ручном режиме и посмотреть,что происходит и кто виноват. Скорость, естественно регулировать вручную резистором. Там скорее всего дело не в частотнике, а где-то в датчиках.
gilera вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 01:12
Electric75,
скажу жестко - (без обид) бросайте на"уй самодеятельность, если не знаете, как работает ППЧ (относительно проверки лампами). на втором фото, вторая строка - тип ППЧ, гугль выдал сразу несколько ДШ, один бегло просмотрел. ищите в ДШ подключение сигналов к клеммникам, программирование от пульта, сообщения на экране/коды ошибок
Непрочитано 12.05.2016, 09:33
Вячеслав72
Вячеслав72 на пути к лучшему
Electric75,
Поддержу. Надо иметь базовое представление о частотниках.
Добавлю, если управление аналоговое, замеряйте напряжение управления и проверьте его соответствие оборотам. Плюс частотники обычно звери умные, если ошибки не светит, то не фиг ремонтировать исправное
Кстати "не разгоняет" не понятно. Вообще не крутит или крутит, но обороты не поднимает?
Вячеслав72 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
