Источник тока 1-10ма 5-300в
Непрочитано 23.04.2016, 08:41
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
По умолчанию Источник тока 1-10ма 5-300в
Доброго.
Собственно, вопрос:
Прошу подсказать схему источника тока на 1 и 10ма с выходным напряжением до 300в - для проверки и сортировки зенеров и варисторов.
С низковольтными схемами понятно - решений куча, а вот как сделать с таким диапазоном?
Old_Monster вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 10:09
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник тока 1-10ма 5-300в
Источник тока это источник с большим внутренним сопротивлением. Из этого и исходите. То есть нужен источник высокого напряжения и выход тока через большое сопротивление. Но при токе в 10ма не знаю. Скорее всего я бы сделал делал градации выходного напряжения.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 10:11
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
У HP-4070C очень простая схема стабилизации тока на одном транзисторе. Там до 40В, но думаю для 300В можно сделать аналогично, только транзистор выбрать соответствующий.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 11:40
Сказал спасибо: 3,227
Если 295 * 0,01 = 2,95 Вт рассеяния не испугают, то линейный стабилизатор тока - самое оно. Единственно - куда включать проходной транзистор - в "плюс" или "минус".
Мне кажется - удобнее в "минус" (если потом встраивать в какой-то автоматизированный стенд). Так регулировать ток проще будет.
Непрочитано 23.04.2016, 12:57
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
высоковольтный MOSFET + ОУ с малым входным током:
http://alnam.ru/book_shem1.php?id=173
http://www.edn.com/design/analog/431...mplifier-cells
http://m.eet.com/media/1126012/11212-figure_1.pdf
http://digit-el.com/files/circuits/hvform/hvform.html
http://digit-el.com/files/circuits/hvamp/hvamp.html
zöner вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 13:22
Я бы просто взял два диода, пару конденсаторов и резистор. Сделал бы выпрямитель на 550в из сетевого напряжения и через резистор 1М подавал на ваши диоды.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Kabron (23.04.2016)
Непрочитано 23.04.2016, 13:49
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
иопнет...
Непрочитано 23.04.2016, 15:35
Гляньте http://leoniv.livejournal.com/246713.html
Непрочитано 23.04.2016, 15:41
zöner
Сказал спасибо: 89
иопнет...
не обязательно, если с правильным охлаждением
zöner вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 18:17
иопнет...
Напряжением без нагрузки или выйдет из строя? Если второе - почему?
Прецизионный источник тока для четырехзондового метода snowSTAFF Электроника - это просто 32 12.03.2014 20:14
Идеализированный источник тока rambler87 Электроника - это просто 27 16.11.2013 18:42
Источник тока на 3150 ампер malyshevsergey Производственное оборудование 41 10.02.2011 15:50
Источник тока на 60А malyshevsergey Источники питания и свет 28 22.11.2007 17:03
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
