Переделка телефонной зарядки
Непрочитано 13.04.2016, 18:26
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка телефонной зарядки
Пролог.
В строительном фене сгорела спираль через которую питается движок воздуходуйки. В связи с невозможностью, в моем случае, перемотки или ремонта этой спирали. Решил запитать этот движок от стороннего источника питания. Параметры движка DC 17Вольт I до 1А.
В качестве ИП хочу использовать зарядку для телефона. Фото во вложении.
На ХХ на выходе зарядка дает 5,4В. При нагрузке резистором 100 Ом 5,1В частота 125кГц. Размеры Ш сердечника согласно обозначениям вложенного фото
H=15мм, L=16мм, y1=4,5мм размеры h, b, y и толщину зазора измерить нет возможности. L-2b-y=2x2мм. Материал неизвестен.
Внимание знатоки, вопрос: сможет ли блок питания с данным трансформатором (естественно после домотки или перемотки) "потянуть" данный двигатель?
В зависимости от ответа на этот вопрос будет или End или еще вопросы.
ID:	91245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91247   Нажмите на изображение для увеличения
igor1000 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:35
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка телефонной зарядки
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Не сможет. У зарядок для мобильников мощность 2-5 ватт. И двигатель они просто не потянут ни по схеме, ни по трансформатору. Тем более у двигателей пусковые токи гораздо больше рабочих. Посмотри на корпусе зарядника - там должны быть написаны его данные.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
igor1000 (14.04.2016)
Непрочитано 13.04.2016, 18:50
igor1000
В данной конфигурации он тянет движок, но:
1. Оборотов не хватает
2. При вращении происходят перебои.
Меня интересует вопрос потянет ли такую мощу мой транс, т.е. стоит ли "мучиться"?
А добавить электролит на входе, поставить транзистор мощнее, перемотать транс, пересчитать цепь стабилизации это вторичные вопросы.
С ремонтом ИИП почти дел не имел, с расчетом и самостоятельным изготовлением тем более, поэтому "руками я не чувствую" потянет этот транс или нет.
igor1000 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:12
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Трансформатор ваш не потянет. Габаритная мощность мала. Возьмите трансформатор в два раза больше и силовую часть тоже увеличить в два раза по мощности.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
Непрочитано 13.04.2016, 23:44
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Не потянет.
Можно взять несколько одинаковых и соединить первички последовательно, а вторички параллельно.
Или один покрупнее.
Или готовый БП.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 14.04.2016, 00:51
igor1000
Да сам догадывался после прочтения
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
я с Е20 легко снимаю 14 Ватт.
но не хотелось надежду убивать.
igor1000 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:39
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Как это будет выглядеть в импульсной схеме ?
otest вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:11
igor1000
Тему можно закрыть. Вопрос разрешился железячкой из загашника.
igor1000 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 14:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а можно было просто к другому витку заклепкой мотор присоединить
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 15:42
igor1000
Там немножко не так сделано как вы думаете.
igor1000 вне форума
Подключить кулер от зарядки телефона tutaev2007 Источники питания и свет 49 25.04.2013 20:28
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
Помогите с заменой зарядки Mularik Источники питания и свет 13 16.10.2011 14:47
Переделка зарядки лягушка Timosha15 Источники питания и свет 7 12.11.2010 01:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
