Хочу интернет мобильный там, где его почти нет
Непрочитано 25.03.2016, 04:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
Радость Хочу интернет мобильный там, где его почти нет
Приветствую!
Дано: дикий пляж, на который нужно спускаться "сверху".
Перепад высоты метров 20, путь - метров 200.
Иногда там пару-тройку дней отдыхаю.
Наверху ловит один опсос, ловит трудно. Иногда есть wcdma, но в-основном - gprs.
Задача - максимально дешево выжать " наверху" wcdma, можно спрятать оборудование в траве. После чего "спустить" вниз видимо кабель. С которого я уже раздам инет.
Какие мысли.
1) старые мобильники ловят лучше современных 3g- модемов
2) для "спуска" вниз хорошо бы подошел 485, питальник можно подать снизу
3) ранее существовали телефоны с uart на разъеме, к ним прилагались кабели/переходники на usb.
Идея: подобрать старый телефон с uart, имеющий wcdma (3g). Оснастить его внешней штырь-антенной, отстроить ксв. Оснастить его uart-485 адаптером и импульсным dc-dc. Спрятать наверху в траве антенну. Рядом - бокс с телефоном и адаптерами. Зашвырнуть вниз кабель.
По кабелю подать питание от авто 12в снизу. И внизу же поставить 485-usb адаптер. И получить инет.
Вопросы:
1) есть ли варианты попроще?)
2) посоветуйте телефон с 3g и uart, мощный
3) взлетит ли?)
whoim вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 04:05
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: хочу интернет мобильный там, где его почти нет
Также поглядываю на вай-фай взамен кабеля.. Акк спрятать наверху в траве.
whoim вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 04:41
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
3g роутер с антеннами для сотового и для вайфая. роутер стоит тыщи 4, антенны самому сделать из медной проволоки. питать от автомобильного акуума, как раз дея на 3 хватит.
вот есть прям с выходами для всех антенн но дороже
http://www.galaxy-tele.com/katalog/i...ext-antenna-20
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 04:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
либо собрать спарку - зухель кинетик 3г4г плюс usb модем по вкусу
вайфай антенну спаять, либо протянуть 200 метров лана
либо готовую коробочку от хуавея купить
разломать и припаять свои антенны
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 04:45
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Есть mr3020. Есть кучка разных мопедов, от 1550 до е352.
МР3020 легко допиливается под внешнюю антенну. Модемы тоже.
Есть заводская антенна - штырь на магните, сантиметров 40. Брал для gsm, не пригодилась.
Для wifi можно взять внешний штырь с сма, не проблема.
Внизу - wifi ap как клиент, с банкой из под абрикосов.
Просто думается, что модем будет слабее телефона. Или я ошибаюсь?
whoim вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 04:46
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Индюк, спасибо - но я сомневаюсь, что эта коробочка решит хоть одну из двух задач - поймать wcdma там где он еле бздит и передать его на 250 метров пусть и прямой видимости.
whoim вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 13:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: Хочу интернет мобильный там, где его почти нет
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
ошибаетесь. к тому же нормальную антенну никто не отменял. сделать 7-9 элементную и все будет работать.
штырь в ваших условиях это не антенна. там где работает штырь там будет работать и вообще без штыря ибо кпд штыря = 15%
нормальная антенна это устройство у которого оба провода кабеля участвуют в работе
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.03.2016 в 13:04.
индюк вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 13:07
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Понял. Самому нереально изготовить действительно хорошую антенну под 3g?
whoim вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 13:17
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
воздушный шар на витой паре
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 13:32
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Хых ))
Это только если ветра нет..
whoim вне форума
3gmodem, uart, usb
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
