По какому критерию лично Вы отделяете "сервер" от "не сервера"?
11.03.2016, 11:48
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Определение - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...BD%D0%B8%D0%B5
Критерий- https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...80%D0%B8%D0%B9
Определение сервера на Вики- https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8...B2%D0%B5%D1%80
Довольно часто в интернет-статьях авторы разработок некорректно используют понятие сервер.
1)ИМХО, критерием сервера является пассивность, т.е. если программа/устройство ТОЛЬКО отвечает на запросы, то такой объект можно назвать сервером. Если же программа/устройство само генерирует запросы/трафик, то такой объект не сервер.
2)Часто на одном компьютере работают много программ. Имеем ли мы право называть сервером ПК, на котором установлен Windows 2003 Server, но при этом "гоняется" только WORD или Windows 98, на котором работает WEB, FTP, DHCP server, IE, "опросник" датчиков температуры и еще несколько "клиентов"?
3) я думаю, что нельзя использовать понятие "сервер", только потому, что устройство выполняет какую-нибудь серверную функцию.
4)А по какому КРИТЕРИЮ лично Вы отделяете "сервер" от "не сервера"?
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=25188
11.03.2016, 12:04
Re: по какому КРИТЕРИЮ лично Вы отделяете "сервер" от "не сервера"?
Как всегда вопрос терминологии запущен и импортным словам приписаны чудодейственные функции.
А всего-то сервер - обслуживатель, официант. Может быть и железкой, и системой, и просто программой в любой системе и железяке. нельзя ограничивать сервер только ответами на запросы, потому как для ответа на запрос может понадобиться запросить у кого-то информацию.
Как-то так...
11.03.2016, 20:44
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Как-то так...
Легко со мной не соглашаться, но какой лично у Вас критерий?
11.03.2016, 21:32
Re: По какому критерию лично Вы отделяете "сервер" от "не сервера"?
Сообщение от 123ksn
Какой может быть критерий у человека, у которого трудится сервер на мини-мамке с Атомом - собирает данные с удаленных датчиков по ГСМ ? А кроме того, что ОНО - сервер, с этой хренью еще и поиграться можно.
"Сервер" - это еще далеко не все. Без дополнительной информации это просто официант.
11.03.2016, 21:51
Сказал спасибо: 61
Очень просто  . Сервера без клиента(ов) не бывает. Рассматривается отношение.
Например: жена уехала на курорт, а очень хочется. Индивидуалка удовлетворяет потребность. Она сервер, вы - клиент, и скорее всего не один  .
По роду трудовой деятельности ей требуется регулярное посещение гинеколога, который оказывает ей и остальным услуги медицинского характера. Здесь он сервер, она клиент. Как-то так  .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
11.03.2016, 22:43
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
этот
ещё этот
Подходит?
Но если без прибабахов, то надо смотреть на начинку, т.е. функционал, а не железо.
Примеры "железа", без привязки к функционалу:
Самое странное железо, на котором вы можете обнаружить веб-сервер
Что ещё можно добавить?
Ну как например может отличить космонавт ракету от мотоцикла? Наверное, если он космонавт, то как-то может. Это я к тому, если ваша спецуха как-то связана с понятием "сервера", то будьте уверены, можно будет и отличия и всё остальное. Если не совсем отличить, то лучше заняться чем-то ещё.
Всем остальным, лучше думать о чайниках-серверах.
11.03.2016, 23:14
Сервер - всё что не является клиентом, но выполняет работу для клиентов.
11.03.2016, 23:24
Здесь имхо как и с классификацией оружия: если пистолет магазин в 50 патронов имеет 3 рукоятки и при этом используется в кавалерийском бою - то это сабля.
12.03.2016, 00:52
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Понятие "сервер" в IT относится не к устройству, а к функции, как это сказали коллеги выше.
Т.е., как частный случай, на одном устройстве может быть запущен и сервер и клиент(ы)...
Не совсем верно, что сервер является исключительно "пассивным" устройством. Он, в свою очередь, может быть клиентом другого сервера...
Здесь вам не тут!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evg220 за это сообщение:
12.03.2016, 01:28
Сообщение от evg220
Ну, скажем, и не совсем так. Сервер - "обслуживатель" какой-то "задачи" и в рамках этой задачи может не только пассивно принимать и исполнять запросы клиентов, но и сам активно, по просьбе клиента, послать запрос другому клиенту, не обязательно серверу.
А что касается однобокого восприятия многими этого слова - ну любят у нас извращения, особенно, в малопонятных словечках, желательно, импортных.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
