Ремонт частотника PR6000
Непрочитано 08.03.2016, 17:59
liamhoulet
liamhoulet на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт частотника PR6000
Добрый день, подскажите кто сталкивался с частотником PR6000, есть ли у кого на него принципиальная схема и ремонтировал ли его кто сам.
Ситуация такая что он не запускается в полный режим, реле не включается, надпись POFF как при выключении. Может защита какая сработала..... на вскидку проверил все электролиты и полупроводники, напряжение 24в, 5в, 15в имеется, принцип действия не совсем понятен поэтому обращаюсь к знающим людям. Голова целая проверял на другом частотнике. Проблема, я так думаю, в силовой части.
liamhoulet вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 07:08
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт частотника PR6000
Посмотрите.
estet вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:07
liamhoulet
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Посмотрите.
Это не тот случай, подключение осуществлял квалифицированный инженер ошибок не было, такое устройство можно спалить только в случае очень не грамотного монтажа и тем более в инструкции все доступно описано. Тут ситуация такая, что блок питания живой, все напряжения на месте, при осмотре некоторых цепей создалось ощущение что контроллер в режиме аварии по какому то определенному сигналу, а вот что это, понять сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
