ВИТАЯ ПАРА +220В И КАК ЗАШИТЬ ЕЕПРОМ
Непрочитано 21.12.2008, 17:40
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию ВИТАЯ ПАРА +220В И КАК ЗАШИТЬ ЕЕПРОМ
Народ подскажите выдержит ли сетевая витая пара(обычный сетевой кабель 4-е витых пары) 220в(т.е. можно ли подключить к одной из пар фаз и ноль).
И второй вопрос есть микросхема еепром памяти.как запихнуть в нее данные с помощью программатора.есть программатор ИСД-2(подойдет???).если не подойдет то с помощью какого??
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
1)- cмотря какая нагрузка будет. Хотя это и запрещено в производстве. У нас подключены клапаны витой парой. Ток небольшой .
2)- pickit2 , propic2.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:44
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
я тоже собираюсь подключить клапан-ток до 100мА
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 23:57
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Да вы красавцы...
Она то держать будет, вопрос сколько...
Изоляция тама не предназначена для 220В. Во первых она очень тонкая, а во вторых - пара скручена. Близкое положение проводников при тонкой изоляции чревато пробоем изоляции.
Вопрос стоял когда-то при запитке хабов. На полгода если и хватало, то благодаря тому, что ток был очень мал (4вата) и кабель никто не трогал. Летом приходилось менять пару через неделю-вторую, через большие температуры на крыше. Потом кинули кабель... ибо... надоело бегать и на витую деньги выбрасывать...
При ударе или сильном изгибе - предохранитель выносило, а кабель просто поучал пробой с сплавлением меди.
Я бы не рисковал юзать витую пару для таких целей, и вам не советую.... ну не для того она сделана...
Нада... юзайте через конвертор. На одном куске импульсная модуляция около 85кгц при 24вольтах, на втором - трансформатор повышающий.. Тогда будет работать сколько написано в доке.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 09:45
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
своими глазами видел, как монтажники запитывали мощный перфоратор через 100м бухту витой пары. Всё работало
stri вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 11:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Работать - то оно работало, но "в особо удачном" случае за трупы отвечал бы тот, кто разрешил эту пару использовать. Поэтому для силовых цепей - только силовой кабель. Жизнь - дороже.
MisterDi вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 11:59
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi
+100
Да и со следователем, беседовать не очень приятно...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 12:11
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сам лично видел в квартире настенный бра подключенный телефонной лапшой,тоже работал,пока в лампочке не коротнуло, как результат от провода остались одни сажевые следы на обоях.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 15:23
Petr_Dynin
Petr_Dynin на пути к лучшему
А еще - если взять китайский удлинитель ("все по 50 р")и вставить закоротку в его розетку! В результате получаем - удлиннитель горит вместе с изоляцией как бикфордов шнур, при этом автомат защиты не срабатывает!!! "Медь" по-китайски!!!
Petr_Dynin вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 21:38
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от ua_gruzin
Да вы красавцы...
Да я ж не спорю , написал же-- запрещено .
Но во первых изоляция, если ты специфику cat5 прочитаешь, она и на большее расчитана .
Но одно но , все это будет работать прекрасно - если ток не больше 100 - 120 mA , и если кабель не перемещать не гнуть .
dosikus вне форума
pic16f628 , I2C и ЕЕПРОМ 24С08 stepashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 07.03.2008 07:14
Как зашить две и более программы на Cи в один МК AVR? tiasur1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 27.01.2008 01:05
как зашить 90s8535 ? arcxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 30.09.2007 16:43
Как включить в ~220в "КИП 35в-К" ivanastr Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 23:58
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
