Статическое электричество и PIC
Непрочитано 05.03.2016, 20:48
3comma62
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
3comma62 на пути к лучшему
По умолчанию Статическое электричество и PIC
Столкнулся с небольшой (или большой?) проблемой. Суть: макетная плата типа http://s008.radikal.ru/i304/1603/e7/33eaf5ab52d1.jpg .
В ней чип 10F или 16F (это не важно), 2 диода, 3 резистора, десяток проводков и подключенный PICKIT3. Все работает, как задумано, НО! Стоит подойти в тапочках (заряженный статикой, соответственно) и поднести руку на расстояние (иногда до 10 см или ближе) без искрового разряда, как схема зависает или, как минимум, сбрасывается. Висит, пока статический заряд не рассосется до какого то значения или не разряжусь на корпус отопительной батареи или ПК. ПК заземлен. Заземляющий контур соответствует ПУЭ. PICKIT3 и макет питаются по USB. Перепробовал несколько разных чипов. Вилку в розетке переворачивал.
Какого шамана вызывать? Никто не сталкивался с подобным и не находил таблетку?
3comma62 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:57
По умолчанию Re: Статическое электричество и PIC.
Именно поэтому мы используем столы, обувь и халаты с ESD защитой. Даже пол залит специальным покрытием с проводимостью несколько мегаом.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:22
3comma62
Сказал спасибо: 121
Ак ать для дома, для души. Хобби. С небольшим коммерческим уклоном. Стремно такие затраты нести. Т.е. нелечибельно. Жаль.
3comma62 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:46
Сказал спасибо: 3,227
Вангую "плавающие" входы МК. Любой МК можно обгадить ЭМС'ом не соблюдая простейшие правила гигиены.
Непрочитано 05.03.2016, 21:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ха, вход сброса МК (MCLR, 1 ножка на некоторых пиках) висит в воздухе. Либо какой-другой вход порта, от которого зависит состояние всего порта из-за "особо удачно" написанного кода..
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.03.2016 в 21:53.
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Неиспользуемые ножки проца делай выходами или включай там подтяжку или паяй внешнюю
На Ресет 0,1 мкф в землю
Набить бы морду тому, кто в интернетах рекомендует неиспользуемые ножки делать входами, типа так потребление меньше... Ага
niXto вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:59
3comma62
Сказал спасибо: 121
Проверяю. Оба варианта.
3comma62 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 22:06
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Да там и думать нечего даже. Никакого "волшебного электричества", обычные наводки на висящий в воздухе высокоомный вход.
Ибо у меня как раз так и было когда-то, почти на такой же макетке. Просто забыл подключить вход разрешения, и светодиоды зажигались как попало и все вместе в полнакала, и реагировали на приближение руки, как раз на такое расстояние.
Непрочитано 05.03.2016, 22:20
3comma62
Сказал спасибо: 121
1) Емкость (даже 2 - 0,01 + 0,1 ) на сбросе
не помогло.
2) Все свободные ноги подцепил к земле -
не помогло.
3)Все свободные ноги запрограммировал на выход и
а) повесил нуль
б)повесил 1.
(проверял осциллографом)
не помогло.
Завтра принесу внешний источник питания и попробую запитать не от PICKITа.
3comma62 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 22:23
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Кнопки в схеме есть?
...и опять, топикстартер как партизан, ниче толком не объясняет, заставляя нас прибегать к телепатическим способностям. Как в соседней теме про МК, который не запускался... а через несколько страниц выяснилось, что дело то совсем в другом. Но и до сих пор там толком ничего не ясно. Партизаны какие-то прям...
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.03.2016 в 22:27.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Вопрос про PIC 16F876А Serega7777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.12.2007 22:34
PIC 16F876 начинающему cz0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.09.2005 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
