CCS C LIBRARIES
Непрочитано 21.12.2008, 00:47
ritvarsrizikovs
ritvarsrizikovs на пути к лучшему
По умолчанию CCS C LIBRARIES
Privet vsjem!
Otmuchjilsa poldnja chtobi zapustjitj KS108 based GLCD na CCS C
Predlagaju vsjem rabotajushij kod
Прикрепленный файл: 5172340.rar
Boljnoj c PIC
ritvarsrizikovs вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 06:49
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сам не работал,немножко интересно стало,нашел программку какую то которая шрифты делает под си,тока не знаю как пиксел создается в этом индикаторе,ради интереса,просто легче запускать индикаторы от сотовых дешевле и легче достать.
Програмка для шрифтов в архиве,ваше мнение?
Прикрепленный файл: 6400534.rar
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 11:15
ritvarsrizikovs
Na KS108 mozhjno toljko 8 PIX srazu stavitj. On realjno sostoit iz 2 64X64 kontroljerov (CS1 i CS2).
Indikator sostoit iz 8 ROW i 128 column.
1 ROW - 8 X 128 PIX.
Soft krutoj (jeslji bi menja takoj soft bil vcera - 3h menjshe kod napisatj tochna). Ja istochnjik etovo koda nashol na kakoj ta LCD forum, no tot kod menja nje bljizko njerabotal. Tam bilji oshibki na ustonavljenjiju komanda ilji data. Samij interesnij chto tot kod menja na simuljatore rabotal (S error znakom), no etot kototij rabotajet na realjnom indikatore - njerabotajet na simuljatore (PIC Simulator).
Sechjas muchjus na T6963C draiver - tam njemnozhjo slozhjnjeje potomu chto tam jesho CGRAM, no kod na µC poluchajetsa menjshe potomu chto njenada hranjatj massiv znakov.
Jeslji kto to uzhje zapustjil CCS C na T6963C - pomogitje pozhjalusta
Boljnoj c PIC
Непрочитано 25.12.2008, 00:43
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
nocturnus на пути к лучшему
Есть у меня на Т6963С.Делал под 18F4520.
Описание процедур работы с индикатором в tm3.c, там же и процедура отрисовки пикселя, а все остальное в graph.h
Шрифт 8х8 под CP-1251 прилагается, русский (сам ваял в тетрадке в клеточку...)
Прикрепленный файл: 5132513.zip
nocturnus вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 00:50
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Да,кстати, индикатор 160х128, инициализация в режиме текст+графика
Непрочитано 25.12.2008, 11:36
ritvarsrizikovs
Cpasibo!
Budu razbitarsa
Na T6963C jestj CGROM - znaki njenada generirovatj iz µC. (Kirlica konjeshno njetu).
No kod vigljagjit horosho
Boljnoj c PIC
Непрочитано 25.12.2008, 13:39
nocturnus
Сказал спасибо: 21
В Т6963С только половина кодовой таблицы соответствует виндошной. Поэтому чтобы не приходилось извращаться я и сделал принудительную установку знакогенератора
CCS PICC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 16.10.2009 20:22
PIC24FJ64GA004 и CCS 4.065 klg_08 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 04.08.2009 22:06
CCS RTOS sslobodyan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.06.2009 13:31
CCS и ICD2 dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.12.2007 18:31
о CCS-PICC double_dash Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 02.03.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
