Делитель импульсов на 5
Непрочитано 21.02.2016, 21:57
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Делитель импульсов на 5
Прошу помощи опытных правильно соединить вывода простой логики.
Нужно собрать простой делитель к 8 Марта (то-есть, через неделю всё должно работать).
Примерно нарисовал схему. Буду рад кто поправит и поможет. Выпью за ваше здоровье.
За основу взята схема из Радио
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
georg65 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делитель импульсов на 5
По второй схеме работать будет... Ещё можно собрать на 155ИЕ2 - там сразу делитель на 5, или на 561ИЕ8, соединив выход 5 с входом сброса
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
georg65 (05.03.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 22:42
georg65
Сказал спасибо: 729
niXto, Спасибо, вторая схема взята за основу. Мне нужно на 511 серии - питание такое и т.д. - вот я и сочиняю. Сейчас набросаю платку. После выходных остаётся пару вечеров на сборку, вот и прошу помощи, чтобы ляпы устранить.
Организовать схему сброса и начальные установки.
Первая - моя и ей надо вдохнуть ...
georg65 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 09:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
georg65,
На 511 серии почему такой выбор. Эта серия делалась так лет 40 тому назад. Для
схем промышленного оборудования. Мы ее называем станочной логикой. Она устанавливается в условиях сильных внешних помех. По уровням не совместима ни с
одной серии ми-схем.
цифровик вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 09:54
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
типа - станок. Питание 12-18В.
Выход устройства - ОК (олектор).
Импульсы- как питание.
Пробовал на 561 - необходимы транзисторы на выходе. А на 511 - всё транзисторное.
Последний раз редактировалось georg65; 22.02.2016 в 09:57.
georg65 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 11:03
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... да это все так. Есть и счетчики в этой серии и дешифраторы. Единственное
потребление на корпус большое (у счетчиков еще больше) и частотка ни какая.
Вообщем одним словом. На старых станках Чпу они и применялись. А там потребление не важно.
Но вентиляция этих блоков стоит капитальная. Вообщем в свое время намучились мы с ними.
Покупали только на одном рынке. Да и кому они нужны. Не пользуються ни каким спросом.
У кого стоят станки с этой базой, легче отдать в сервиз на ремонт. Чем самому искать.
Секрет высокой помехозащищенности этой серии прост. Напряжение переключения у них
равен половине напр. питанию.
ID:	88471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88480   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2016 в 18:53.
цифровик вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 19:06
georg65
Сказал спасибо: 729
Спасибо за участие. Если надо пользуйте т.к. это будет работать, наверное, и на другой серии. Лично я так думаю.
Обходимся двумя корпусами вместо трех, как было предложено 30 лет назад.
И к 8 Марта успеваю.
georg65 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 07:48
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сколько работал - но такого способа рисования схем не встречал. А по-человечески нарисовать - не судьба? Есть такое поняие - удобочитаемая. Кстати, можно еще на К511ИЕ1. А по уровню К561 - вполне. А К561ЛН2 и вовсе 8мА на выходе. И объединять можно.
А что 8 марта можно делить? А то можть и мне попробовать? А то так и помру старым дураком…
PS свободные входы рекомендуется сажать на 0 или 1, а при использовании "монтажных И/ИЛИ" включать резисторы. Здесь - на диод.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 02.03.2016 в 08:05. Причина: PS
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:32
lizard66
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lizard66 на пути к лучшему
Можно на счетчике Джонсона (сдвиговый регистр с отрицательной обратной связью). Деоитель на 5 во вложении. Недостаток - требует начального сброса.
lizard66 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот этот вариант самый простой. И деление всегда можно сделать любое
в пределах коэфф. деления данного счетчика. На выходе мощный инвертор. Например светодиодик можно подвесить.
Тип файла: rar 1.rar (16.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2016 в 10:31.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Генератор импульсов качающейся частоты metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Подсчет импульсов в секунду и др. nigvil Электроника - это просто 16 12.11.2008 22:56
Алгоритм подсчета импульсов. E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.10.2008 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
