Прерывания таймера tim3 stm32f429--disco
Непрочитано 16.02.2016, 06:36
Alex_golubev
Alex_golubev на пути к лучшему
По умолчанию Прерывания таймера tim3 stm32f429--disco
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой разного времени выхода на вектор прерывания. В cube установил высокий приоритет HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0); у всех остальных HAL_NVIC_SetPriority(x, 0, 1);
Вот код void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
counter_time ++;
switch (counter_time)
case 1:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
break;
case 2: HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); flag_1 = 1; break;
case 3: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); break;
case 4: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); counter_time =0;break;
void MX_TIM3_Init(void)
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 83;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 20;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&htim3);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig);
Смотрел осциллографом GPIO_PIN_3 stm32f429. Все болтается (разное время между импульсами. Разница составляет 2,5 мкс ) такое ощущение что что-то выполняет какие то операции и не дает сразу перейти на вектор но что не понятно. Подскажите что делать ?
Alex_golubev вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 09:15
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывания таймера tim3 stm32f429--disco
http://infocenter.arm.com/help/topic...4_r0p0_trm.pdf
3.9.1 Exception handling
The processor implements advanced exception and interrupt handling, as described in the
ARMv7-M Architecture Reference Manual.
To reduce interrupt latency, the processor implements both interrupt late-arrival and interrupt
tail-chaining mechanisms, as defined by the ARMv7-M architecture:
• There is a maximum of a 12 cycle latency from asserting the interrupt to execution of the
first instruction of the ISR when the memory being accessed has no wait states being
applied. The first instruction to be executed is fetched in parallel to the stack push.
• Returns from interrupts similarly take twelve cycles where the instruction being returned
to is fetched in parallel to the stack pop.
• Tail chaining requires 6 cycles when using zero wait state memory. No stack pushes or
pops are performed and only the instruction for the next ISR is fetched.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 10:37
Alex_golubev
Я сейчас возможно задам глупый вопрос. Но как мне это исправить?
Непрочитано 16.02.2016, 11:19
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
А никак, в обшем случае! И дело тут не в АРМ. На более простых ПИК и АВР это тоже проблема. Логичнее будет не юзать прерывания для текущей задачи, юзать только хардварные фишки таймера и железа, или юзать под прелоад таймера, но это уже по задаче.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 11:32
Alex_golubev
И не как не нельзя сделать программную опору временную ?
Непрочитано 16.02.2016, 11:39
Таймер и есть опора. Значение таймера все время меняется. Вот его и используйте. Зачем по прерыванию таймера поднимать флаг в прерывании, если в основном цикле можно просто сравнивать значения?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 11:50
Alex_golubev
Я это понимаю, хотел сначала так сделать но посчитал, что на прерываниях будет лучше сейчас понимаю что нет. Или что-то делаю с прерываниями не так.
Непрочитано 16.02.2016, 12:13
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex_golubev Посмотреть сообщение
Да можно, как угодно можно. Вопрос в точности, а в большинстве случаев она и не нужна.
Хуже , лучше, зависит от задачи.
В данном случае явно что-то не так, сильно большой разлёт. Но для большинства задач это даже и незаметно.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 12:21
Alex_golubev
dosikus пишите про 12 циклов задержки. Это точно не 2,5 мкс. Кроме контролера nvic нужно еще что-то настраивать ?
Непрочитано 16.02.2016, 12:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Пробуйте без HAL и SPL, все настраивается и работает на ура.
dosikus вне форума
AT89C5131 прием и передача данных по USB rihkov AVR 14 15.11.2012 08:16
PIC16 TMR0 и TMR2 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.12.2011 01:58
Прерывания таймера radistor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 01.12.2010 12:29
Обработка прерывания таймера T0 ATtiny2313 DimanVIP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.06.2010 11:54
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
