Как двинуть фазу на дискретной логике?
Непрочитано 02.02.2016, 14:43
lexa1000
lexa1000 на пути к лучшему
По умолчанию Как двинуть фазу на дискретной логике?
Есть меандр 5кГц скважность 2, размах 5В, надо его сдвинуть по фазе на 90 град. Как это сделать на дискретной логике, не подскажете идею? Спасибо за ответ!
lexa1000 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 15:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: как двинуть фазу на дискретной логике?
взять генераторр не 5 кгц а 20. взять счетчик позиционный типа 561ие7 дай бог памяти и элементами или слепить группы по 2-3 импульса
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 17:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
RC-цепь
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 23:48
lexa1000
RC-цепь
спасибо, очень простая схема! я так понял фаза на RC двигается?
lexa1000 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 23:49
lexa1000
непонятно где фаза будет двигаться
lexa1000 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 00:22
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как двинуть фазу на дискретной логике?
...это линия задержки и компаратор. Постоянная цепи RC и определяет величину сдвига - временной задержки.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 00:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вот только на сколько именно градусов будет сдвиг - зависит от погоды на Марсе. Самый стабильный вариант - от индюк'а.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 01:09
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Использвать CD4046
lviv21 вне форума
Сказали "Спасибо" lviv21
Alex9797 (03.02.2016)
Непрочитано 03.02.2016, 02:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от lexa1000 Посмотреть сообщение
позиционный счетчик дает кучу фаз (ие7 дает 10 фаз или пока до самосброса своей же фазой не дойдет) - лепи из них чо хочешь логикой и самосбросом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 02:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
если взять кандюр с плохим диэлектриком можно температуру мерить как раз)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Анализатор спектра на логике nik60 Измерительное оборудование 57 07.12.2013 14:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
