Ремонт сгоревшей светодиодной лампы
Непрочитано 30.01.2016, 21:10
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт сгоревшей светодиодной лампы
В декабре 2014 г. купил по дешёвке 10 светодиодных ламп. "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизною!" ©.
В декабре 2015 сгорела одна (выгорел светодиод). Вскрыл, закоротил светодиод, включил снова.
В январе 2016 сгорела вторая и отремонтированная. Стало интересно.
Сгоревшие светодиоды заменил сопротивлениями по 45,3 Ом, найденными в закромах.
Прилагаются фото потрохов и схема.
Напряжения (мерил китайским тестером, внутреннее сопротивление 1 МОм):
На выходе диодного моста до замены светодиодов сопротивлениями - примерно300 В.
Там же при восьми светодиодах и двух сопротивлениях, заменяющих сгоревшие светодиоды - 56,5 В.
На сопротивлении 45,3 Ом - 3,2 В. (ток = 70 мА).
ID:	87420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87424   Нажмите на изображение для увеличения
Мой адрес - Советский Союз!
00-00 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 22:20
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт сгоревшей светодиодной лампы
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
В декабре 2014 г. купил по дешёвке 10 светодиодных ламп. ....
1 мкФ на 50 Гц 220В дает ограничение тока примерно 55 мА, т.е. 1,4 мкФ законно дают 70 мА.
300 В без нагрузки - это 220*1,41. Хотя я подозреваю, что 70 мА - это совсем максимальный максимум для этих светодиодов. Если заменить конденсатор на 1 мкФ, резисторы можно не ставить. Просто коротить дохлятину Но светить будет не так ярко
Galbert вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Galbert за это сообщение:
kopot (15.02.2017), leoblp (26.01.2018)
Непрочитано 30.01.2016, 22:23
руки бы оторвать, конечно
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (26.01.2018)
Непрочитано 30.01.2016, 22:33
Странно. Должно быть вольт на двадцать меньше. Чой-то не то в консерватории.
Непрочитано 30.01.2016, 22:47
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Модернизация светодиодной лампы
За 2 года не один светодиод ни в одной лампе из строя не вышел!!
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
00-00 (31.01.2016), kotenok 1 (30.01.2016)
Непрочитано 30.01.2016, 23:34
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
agnostic на пути к лучшему
Значит, в каждом светодиоде по два кристалла. Итого - 5.6 вольта на диоде.
А в чём проблема-то? 70ма х 56вольт = 3.9 ватта. Какая мощность лампы заявлена?
Последний раз редактировалось agnostic; 30.01.2016 в 23:37.
agnostic вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 23:43
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
5.6/2=2.8 - "маловато будет"(с)
А вот если посчитать по науке, то результат поточнее будет
(56.5 - 3.2*2)/8 = 6.2 примерно, а это уже ближе.
Вот по два кристалла в таком корпусе не видел.
Сказали "Спасибо" akegor
kotenok 1 (31.01.2016)
Непрочитано 31.01.2016, 00:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Да хоть по три.
http://www.aliexpress.com/item/SMD-L...4-2efb77f41657
http://www.aliexpress.com/item/New-H...5-67919544851c
Последний раз редактировалось alvadep; 31.01.2016 в 00:42.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 13:34
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, прочитал. Раньше не видел, поэтому и создал тему.
Теперь о птичках. Лень мне переделывать схему вусмерть, мне главное - чтобы светило.
О дребезге и прочем. Как справедливо было сказано в цитированной ветке, стоят последовательно два конденсатора, и вроде бы второй должен не пущать дребезг. Но! Токоограничивающий конденсатор плёночный, а на выходе моста - электролит. И если посмотреть, как поведёт себя схема при дребезге (да даже и при включении лампы), то много интересного можно увидеть. Поэтому надо бы параллельно входу моста включить плёночный конденсатор (а вот какой ёмкости - это надо думать). И это буду делать, когда выйдет из строя очередная лампа. Ну а пока как защита - сопротивления 45 Ом вместо сгоревших светодиодов.
Кстати, гарантийный срок - 1 год. Может, поэтому они и выходят из строя?
P.S. Когда-то давно делал простейший феррорезонансный стабилизатор на 20 Вт, включал ёмкость 2 мкФ последовательно с первичной обмоткой. И ни хрена не стабилизировало и вообще не работало. Думать было опять же лень, просто поставил ещё одну ёмкость 2 мкФ параллельно первичной обмотке. И случилось чудо - стабилизатор работал при входном напряжении от 150 до 250 В.
00-00 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 13:45
Когда я увлекался этими лампами, менял сразу все диоды не глядя т.к. если выгорел один, значит остальные уже поджарены. 18 штук 5050 диодов на лампу, как сейчас помню.
ali-bar60 (07.01.2018)
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
