Как подключиться Time recording System TD10 и найти его схему?
Непрочитано 22.01.2016, 19:07
azlk3000
Аватар для azlk3000
azlk3000 на пути к лучшему
По умолчанию Как подключиться Time recording System TD10 и найти его схему?
Time recording System TD10 как подключиться к этому устройству
ID:	87061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87062   Нажмите на изображение для увеличения
azlk3000 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 19:44
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: как подключиться и схему найти
Т.к. данное устройство не самостоятельное, то:
1. Как подключиться: разобрать и прозвонить провода.
2. Найти схему: А зачем ? Там просто усилитель воспроизведения. Может быть еще выход энкодера есть (если таковой имеется). Протокол 99.9% Виганд.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:09
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
http://zps-electronics.com/docs/wieg...id_reader_avr/
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 19:00
azlk3000
Аватар для azlk3000
raxp, здравствуйте я свопросом могу к вам обратит?ься
azlk3000 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 21:51
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться Time recording System TD10 и найти его схему?
Простите, может я слишком глуп, однако, я не понял поставленной задачи и конечной целм. Что вы хотите, объясните на "человеческом" языке...
shyub вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 08:21
azlk3000
Аватар для azlk3000
замысел....коррекция и изменение данных поступающих на накопитель в удаленном режиме те вставка некоего блока коррекции в линию связи накопитель-считыватель карт
azlk3000 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 12:55
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сообщение от azlk3000 Посмотреть сообщение
Блок должен содержать хоть какой-то процессор: либо комп, либо МК. Иначе ничего не получится. Но в обоих случаях надо знать программирование, стандарты на протоколы связи (в данном случае - виганд) и суметь разработать аппаратную часть. Проще - никак
Wiza_ вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 14:38
yuanman
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yuanman на пути к лучшему
То, что на фото, очень похоже на кард-ридер, подключаемый к клавиатурному разъему PS/2 компьютера и эмулирующий нажатие клавиш. При прокатывании картой, должен выводить считанную информацию, например в блокнот.
yuanman вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 16:36
azlk3000
Аватар для azlk3000
в реальности все есть и читатель карт и оконечное устройство но ту задачу что я описал ранее надо решить
на что конкретное надо обратить внимание в области программировани я мк?
azlk3000 вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 17:53
yuanman
Сказал спасибо: 28
Думаю, что на реализацию интерфейса PS/2.
yuanman вне форума
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
ББП РАПАН-20А не могу найти схему Didjer Поиск схем. Делимся схемами 6 23.10.2009 22:02
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Видеомагнитафон. Goldstar P23W. Схему. Найти. INIL Видеотехника 3 14.11.2008 04:38
Помогите найти схему микроволновки Daewoo KOR-61AP master12003 Поиск схем. Делимся схемами 1 09.09.2008 01:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
