LME49810 Китайский КИТ
17.01.2016, 17:11
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Купил два УНЧа на LME49810 у братцев китайцев...
Со схемой напряги, что-то нашёл на форуме http://forum.cxem.net/ но не совсем то.
Запустил согласно рекомендам http://forum.cxem.net/ , но печаль в том что обещанных 300 ватт он не даёт, при попытке загнать его в ограничение на выходе 6,8 вольт, по осциллографу 10 вольт синуса защита отключает выход.
Это около 25 ватт. Хотелось бы в 5 раз больше. БП позволяет это, на эту мощь и расчитывался и сделан. Нагрузка 4 ома, питание 44 вольт в плечо , на LME 49810 50 вольт в плечо.
Прежде чем залезть в него с "...лопатами и вилами..." хотелось бы выслушать советы бывалых.
... И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 17.01.2016 в 17:13.
Причина: ошибка
17.01.2016, 18:10
Сказал спасибо: 202
Re: LME49810 Китайский КИТ
ну надо фото вашего поделия. осциллограммы входа выхода и питания обязательно.
да и вообще китаезы много микросхем подделывают, перемаркировывают......
возможно у ас именно это - другая микросхема и биться с ней бесполезно
хочется полкило мощи? сделайте холтона на рассыпухе!
прекрасный усилитель и там все понятно. и дешево. и ремонтопроигодно/
холтон у меня работал при +-120вольтах
китов холтона кстати полно в рунетах
http://audioclub55.ru/index.php/konstruktory
http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2013/07/400.jpg
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.01.2016 в 18:14.
17.01.2016, 18:24
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от SHREK-2
Он даёт КИТАЙСКИЕ ватты. Вспомните кучу китайских "музыкальных центров" на 4х батарейках с "цветомузыкой" и надписями "100W" , "300w' и т.д...
17.01.2016, 23:52
Сказал спасибо: 2,192
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../LME49810.html
А чем схема из даташита не удовлетворяет?
Времени искать что пишут на Паяльнике - нет.
Вслепую версия - под нагрузку 4 Ома надо и пересчитать Re1 и Re2. (Может это и сделано, но ...)
18.01.2016, 08:07
Сказал спасибо: 73
Спасибо всем.
Ватты не китайские, по Георгу нашему ОМу, так что ...
Всё дело я думаю, в uPC 1237 что отслеживает постоянку на выходе. В обвязке этого мать его... в разных схемах разные заданы постоянные времени. Где 47 мкф где 470 мкф.
Потом я пытал его (УНЧ ) на 4 ома, может дело в этом?
18.01.2016, 08:13
Сказал спасибо: 73
Вслепую версия - под нагрузку 4 Ома надо и пересчитать Re1 и Re2. (Может это и сделано, но ...)[/QUOTE]
Спасибо за наводку.
В даташите нет упоминания о схеме защиты АС. Да и схемы мне китайцы не выслали.
18.01.2016, 15:35
Сказал спасибо: 73
Кроме того у меня по 3 транзистора в плечо.
19.01.2016, 04:48
Сказал спасибо: 73
27.05.2016, 21:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Когда-то при появлении доступа к интернету сделал усилитель на полевых транзисторах. Подключил к колонкам S-90. Не звучит обещанных 100 ватт.
Позвали на улицу. Я вышел и услышал свой усилитель по звону стекол в окнах соседей. Хотя до этого был неплохой самопальный усилитель, который выбрал из двух десятков схем. На тех пластинках, которые слушал до этого начал обнаруживать новые инструменты, хотя в грудь не било. Качество очень специфически выражается.
Попробовал на пионеровских колонках - фигня. Как оказалось в пионеровских колонках динамики были сделаны из штампованного листа и дребезжали. Продал безжалостно эти колонки.
На микросхемах мне кажется ничего путного добиться нельзя, но это субъективно.
27.05.2016, 22:25
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от ZSG
Строго между нами: в микросхемах тоже (те же) транзисторы, причем выполненные в одном техпроцессе, с нормальной термокомпенсацией и все такое. И если у нас не чистый класс А , то дискретный усилок городить ну только под какие то "спицфицкие" хотелки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
