Ремонт мультиметра DT9205
Непрочитано 07.01.2016, 07:45
valera5134
valera5134 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт мультиметра DT9205
Здравствуйте. Подскажите начинающему. Мне отдали мультиметр DT-9205 . При проверке оказалось, что работает только пищалка, но при этом на дисплее ничего не изменяется. При попытке замерить сопротивление, врет безбожно либо ничего не показывая, либо показывая мегаомы. Скажите откуда начать копать в поисках неисправности?
valera5134 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 08:28
Sla70
Sla70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт DT9205
Начинать надо с поиска информации.В сети полно примеров ремонта и вариантов схем данного мультимера.Просто набираем в яндексе "DT9205 схема принципиальная", определяем свой вариант прибора по выложенным фото,внимательно читаем.Меняем LM324,ICL7106.Ну как-то так.Удачи в Новом году!
Sla70 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 08:45
valera5134
LMку уже менял. Обе. ICL Думаю маловероятно что получится поменять. Там "капля".
Непрочитано 07.01.2016, 09:13
Sla70
ICL , "капля".Так в зависимости от ревизии платы,может и планарная встать.Примеры в Сети есть даже с картинками замены,ведь я писал об этом.Поиск и только поиск.А честно ,надо смотреть стоит ли "овчинка,выделки!"
Sla70 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 09:35
valera5134
Планарка может встать. Контакты есть.
На счет смысла. Я его изначально планировал "мучить". Все равно не исправный. сделаю-оставлю. Нет-разберу.
А так есть пара "Викторов и Мастеков". Ими и пользуюсь.
Непрочитано 07.01.2016, 11:44
Sla70
Ну что же,удачи в этом "мутном" деле!
Sla70 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
