Ремонт счетчика эл. энергии
01.01.2016, 21:24
Добрый день всем. С наступившим 2016-ым!
Прошу помощи в вопросе ремонта трехфазного счетчика эл. энергии "Трио У" Гарантия продавца кончилась и завод их производивший "кончился".
Решил сам .... тем более что счетчик стоит в гараже и не критично кто будет ремонтить и наличие пломб. Главное - что бы работал.
Обнаружил выход из строя двух диодов в выпрямительном мосту питания счетчика импульсов ADE7752A. Места их установки показаны стрелками.
Далее идет стабилизатор 5 вольт 78L05B. Диоды выпаял. Остальное ... проблем не вижу. Стабилизатор коротыша вход-выход не дает.
Вопрос:
- смущает то, что в одном плече моста выпрямителя стоят одни по типу диоды (на фото выпрямителя рядом с пустыми местами от выпаяных диодов), в другом - другие (те что выпаял). Маркировки на них нет.
- не понятна причина выхода их из строя диодов. (если это диоды).
Помогите разрулить. Счетчик практически новый.
Последний раз редактировалось gorch; 01.01.2016 в 21:32.
01.01.2016, 21:36
Сказал спасибо: 5,035
Re: Ремонт счетчика эл. энергии
Это могли быть не диоды, а стабилитроны. Так во многих случаях делают. Откуда берется напряжение, которое на них поступает?
01.01.2016, 21:50
Сообщение от Alex9797
Фазное напряжение через 05мкф 630в, гасящий R, свой выпрямитель(с левой стороны фото он и есть, от третьей фазы) (на каждой фазе и скорее всего построенного также - разнотипные диоды) - поступает на базу (со всех трех фаз) транзистора (на фото его видно). А нагрузкой транзистора уже является проблемный мост. С моста на стабилизатор (как писал выше.
Последний раз редактировалось gorch; 01.01.2016 в 21:52.
01.01.2016, 21:59
Сообщение от gorch
Ответ на вопрос так и не получен, и понимания ситуации стало еще меньше.
Все равно не понятно, что этот проблемный мост делает, в каой он цепи, если он сам является нагрузкой транзистора.
Ремонт счетчика ускорится, если вы нарисуете фрагмент схемы, куда войдут и фазные мосты, и транзистор, и проблемный мост, и стабилизатор.
01.01.2016, 22:00
Спасибо - попробую.
01.01.2016, 22:15
Выкладываю фото всей платы счетчика. Пририсованы элементы находящиеся с противоположной стороны платы.
02.01.2016, 13:44
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
В первом посте увидел, что и счётчик и завод "кончились". Но никаких подробностей по неработоспособности счётчика не увидел. Что с ним происходит, симптомы? Тупо нет питания на выходе моста? КЗ не звонится по выходу?
/Жак Фреско/
02.01.2016, 14:01
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от gorch
Мягко говоря - это не тот ответ, на который рассчитывали те, кто хотел помочь.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.01.2016, 15:09
Сообщение от gorch
Выкладываю фото ответа. С противоположной стороны приписаны слова, которые не вошли в видимую часть ответа, так как они запрещены к употреблению в РФ.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
02.01.2016, 18:17
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от gorch
двух диодов
Да похоже это стабилитроны и судя по полоске вольт на 10-12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
