Детектирование электромагнитного поля
31.12.2015, 00:34
Друзья,
пытаюсь понять как сделать детекцию нахождения устройства в поле. ну грубо говоря как спорсмены используют петлю для создания поля и при его пересечении маяк что то там делает.
как бы реализовать такую детекцию? если реализовать по подобию rfid то там я так понимаю необходим резонанс в принимающей антенне. в моем случае это вроде как петля а не катушка. в принимающем устройстве понятно что катушка.
у кого такие мысли как попроще реализовать?
Ярослав.
31.12.2015, 12:01
Сказал спасибо: 150
Re: Детектирование электромагнитного поля
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
грубо говоря, это разные задачи и условия. Обрисуйте конкретно ваши условия эксплуатации и цели.
p.s.: просто почитать 1 2 )
Последний раз редактировалось raxp; 31.12.2015 в 12:05.
31.12.2015, 19:27
Моя задача, сделать петлю метров 10-15 в одну сторону и при пересечении этой петли устройством запускать программу в МК.
порог срабатывания 1-1.5м от петли. вот собственно моя задача. буду благодарен за мысли.
31.12.2015, 19:36
я примерно представляю себе так. в петлю мк подает частоту через усилитель. к примеру 125 Khz
далее на устройстве антенна на 125khz и емкость, поидее на антенне должен появиться потенциал, которым можно к примеру открыть транзистор маломощный к примеру, а он уже подаст питание МК, далее МК уже ногой через еще один транзистор поддержит питание до выполнение программы.
31.12.2015, 20:24
Сказал спасибо: 150
...понятно, условий эксплуатации не будет, материал петли, расположение. Пусть петля - темная полоса на светлой поверхности, два фотодатчика на компаратор и светодиод
порог срабатывания
если в пространстве - гуглите RTLS, если на плоскости - Jennie JN5148 "Определение положения устройства стандарта ZigBee".
вариант датчика приближения с отсасывающим контуром будет нестабилен. Поскольку реагировать должен именно приближающийся объект, а не ваша петля, то стационарная петля должна быть отсасывающим контуром, а емкостное реле с генератором накачки в самом устройстве.
Можно и проще: реализовать на базе когда-то популярного варианта индуктивной передачи звука для телевизора, петля - рамка (подключенная к генератору на n-кГц), в устройстве - резонансный контур + УНЧ + амплитудный детектор + ключ с накопительной емкостью, ключом коммутируем что вам нужно.
31.12.2015, 20:37
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
index123, "копайте" на тему ограничение периметра робота пылесоса или газонокосилки.
01.01.2016, 21:33
Спасибо за ваши комментарии.
Извините что не указал, что есть петля в моем понимании. поправляюсь. это провод уложенный в землю П образно. туда 12-15 метров и обратно на расстоянии 0.5метра. примерно так.
raxp, вы описали примерно то что у меня сейчас в голове "Можно и проще: реализовать на базе когда-то популярного варианта индуктивной передачи звука для телевизора, петля - рамка (подключенная к генератору на n-кГц), в устройстве - резонансный контур + УНЧ + амплитудный детектор + ключ с накопительной емкостью, ключом коммутируем что вам нужно."
может есть некие "стандартные решения" этой задачи?
резонансный контур - понятно, а вот остальное в реализации нет понимания.
Причем поскольку в моей задаче устройство до детекции поля ничего делать не должно, то хотелось бы как то придумать, в целях энергосбережения, чтобы ключ этот и подавал питание на МК. не хватает знаний  хватит ли наводмой эдс в катушке чтобы открыть маломощьный транзистор. или вот интересный вариант https://www.simple-devices.ru/news/1...avr-rfid-ideas
но тогда вопрос генератора петли, какой мощности...
Ярослав.
Последний раз редактировалось index123; 01.01.2016 в 22:04.
01.01.2016, 21:48
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от index123
Спортсмены могут пересекать с довольно большой скоростью, и засекать этот момент нужно с большой точностью. А в вашем случае, какова скорость устройства, и насколько быстро оно должно реагировать на пересечение? И какова точность определения этого расстояния? Или никакой особой скорости не требуется, и никакой особой точности позиционирования тоже не надо, а лишь бы определить сам факт, что устройство уже внутри контура рамки?
01.01.2016, 22:07
Точность нужна. и собственно не важно внутри рамки или просто пересечение ее.
01.01.2016, 23:18
Что можно понять из этого ответа?
Точность нужна чего - момента пересечения, или положения относительно рамки? Что тогда считать точкой отсчета?
Кроме того, этот ваш ответ порождает дополнительные вопросы: Так все же, что нужно фиксировать - пересечение объекта неизвестно с чем (если неважно, внутри рамки или просто пересечение ее), или же нужно определять текущие координаты объекта? И что означает "пересечение рамки"? Это пересечение ее кромки, или пересечение всей рамки, от края и до края? Если всей рамки, то как - вдоль или поперек?
Постарайтесь внятно сформулировать свои хотелки, или хотя бы отвечать на все заданные вопросы, а не на один.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
