Endress+Hauser FieldCare и FAX291 - что за протокол обмена?
Непрочитано 21.12.2015, 10:14
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Endress+Hauser FieldCare и FAX291 - что за протокол обмена?
Не стал задавать этот вопрос в ранее обсуждаемой теме (https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112019), т.к. по правилам форума один вопрос - одна тема. Но тем не меннее с ней он тесно связан.
И так. Программа FieldCare "общается" с массовыми расходомерами Endress+Hauser типа Promas, 8FF и другими через адаптер FXA291. Адаптер подключается к компьютеру через USB, а к настраиваемому прибору через 4-х проводный интерфейс (+6V, GND, Tx и Rx, где "1" +6V, '0" - 0V, приём, правда не +6V, а +3V). При подключении к компьютеру создаётся виртуальный COM-порт, что позволяет при помощи Portmon-а перехватить весь обмен. Однако протокол обмена не похож ни на один известный, во всяком случае мне, стандартный протокол. Вот его лог:https://kazus.run/forums/attachment....9&d=1450518928
Кто-нибудь знает, что это за протокол?
Идея в общем-то простая: программа FieldCare - платная, её бесплатный аналог - PACTware, но для работы необходимы MDA-драйвера. Endress+Hauser предоставляет такие драйвера для работы по Hart-у, а по технологическому протоколу через FXA291 - нет. Зная протокол, можно самому написать либо MDA-драйвер, либо программу-конфигуратор.
shyub вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:32
shyub
Сказал спасибо: 305
По умолчанию Re: Endress+Hauser FieldCare и FAX291 - что за протокол обмена?
Хочу дополнить вопрос: Протокол называется Endress+Hauser CDI (Common Data Interface). Что это за протокол, где можно найти его описание?
shyub вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 12:59
nickjust
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
nickjust на пути к лучшему
https://ru.wikipedia.org/wiki/Profibus
Мы подключали расходомеры по RS-485
на форумах видел ломаную FieldCare ....погуглить надо...
nickjust вне форума
Сказали "Спасибо" nickjust
shyub (22.12.2015)
Непрочитано 22.12.2015, 12:23
shyub
Сказал спасибо: 305
nickjust, спасибо за совет, но:
1. Протокол CDI - технологический и не на один из приводимых в ru.wikipedia.org он не похож, тем более FXA291 (судя по распайке выводов) в сети работать не может.
2. С RS485 вроде бы разобрался, но, к сожалению, перестроить по RS485 параметры самого Modbus-a невозможно, поэтому нужен конфигуратор.
3. Искал довольно-таки долго FieldCare, но "ломаная" не встретилась. В принципе вполне бы устроила и официальная, но скачать её не получается - скорость раздачи медленная, докачка не поддерживается, переодически обрывается связь и всё надо начинать с начала. Если есть альтернативная ссылка (не Endress+Hauser), дайте, буду очень благодарен.
shyub вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:25
shyub
Сказал спасибо: 305
На работе у наладчиков есть официальная FieldCare (им её купили вместе с ноутбуком), но я могу брать у них ноутбук только ограниченное время. Для выполнения же разработок мне эта программа нужна постоянно. Зная протокол я даже готов потратить время, чтобы написать свою утилиту для настройки или MDK-драйвер.
shyub вне форума
Протокол обмена GasKitLink shyub Производственное оборудование 3 17.03.2015 11:26
Нужен протокол обмена со счетчиками Альфа А1700 Сергей_Ковалев Производственное оборудование 3 25.05.2012 13:09
Протокол обмена между pic 16f628 и компом 4nimo4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2010 12:35
Скопировать и расшифровать протокол обмена georg222 Делимся опытом 1 05.03.2008 08:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
