Зависимость входного сопротивления затвора MOSFET
Непрочитано 13.12.2015, 22:39
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Зависимость входного сопротивления затвора MOSFET
Как зависит сопротивление изолированного затвора от величины протекающего тока через открытый канал MOSFET для IRFP460A.?
Смотрел в ДШ на графики что то не нашел.
Скажем нужно управлять IRFP460A в ключевом режиме с нагрузкой на его стоке в 10 Ампер 12 Вольт.
Заряжать затвор будем напряжением 12 Вольт но какой величины должен быть ток на затворе? как рассчитать?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 22:45
По умолчанию Re: Зависимость входного сопротивления затвора MOSFET
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
частоту не учитываем? аппноты ректифаера не читаем?
Непрочитано 14.12.2015, 00:25
Сказал спасибо: 3,227
У исправного транзистора - не зависит.
Скажем нужно управлять IRFP460A в ключевом режиме с нагрузкой на его стоке в 10 Ампер 12 Вольт. Заряжать затвор будем напряжением 12 Вольт но какой величины должен быть ток на затворе? как рассчитать?
Как сказали выше - курить аппноты. Один из графиков в тему называется "Total gate charge".
Отсебятина: Если частота коммутации невысока, то можно прикинуть потребный ток из простейшего равенства Cgate * delta Ugate = Igate * delta T (total gate charge, конечное напряжение затвора, средний ток затвора за время подачи тока). Потом умножаем полученный ток перезарядки ёмкости затвора на запас в 2..5 раз и рассчитываем драйвер.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
vavan1983 (14.12.2015)
Зависимость сопротивления обмоток 3ф АД от номинальной мощности Ан-162 Делимся опытом 15 03.06.2013 22:45
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
